Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 104
Thema: CM 400 T - Läuft nur auf einem Topf (links)
  1. #76
    16.04.2014
    Frankfurt-Heddernheim
    53
    CM 400 T
    Meine Frau hat eben auch mal durch die Düse geschaut und ebenfalls dieses lichtdurchlässige "Sieb" gesehen.
    Ich bin also zum Glück nicht verrückt. Mehrmals trocken gepustet (Luftpumpe) habe ich auch.
    (Die Stimmen in meinem Kopf hört sie aber auch)
    Nee, natürlich hört sie sie nicht, weil da keine sind.
  2. #77
    28.04.2009
    86899 Landsberg am Lech
    4.738
    Wie keine da? Was machst du dann im Hondaboard?
  3. #78
    16.04.2014
    53
    CM 400 T
  4. #79
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    33.001
    Hinter den Düsen sitzen üblicherweise Mischröhrchen (das eine Mischrohr direkt unter der Schiebernadel mit dem Sechskant kanst Du auch rausschrauben), in denen Sprit und Luft vorgemischt werden. Diese Röhrchen haben seitlich Löcher - wenn da von aussen irgendwie Licht hinkommt, gibt das im Inneren des Mischrohres ein Pünktchenmuster ...
    Die Mischrohre sind in der Mitte meistens durchgängig - es kann aber sein, dass kurz dahinter der Kanal abknickt oder dass am Ende seitliche Austrittsbohrungen sind
    Hast Du die Standgasgemischregulierschraube raus? Auch mal mit 'nem Drahthaken (Büroklammer - Ende 1mm abgewinkelt) geschaut, dass Du die Unterlegscheibe und Reste des o-Ringes aus dem Loch geholt hast?
    Sprühschlauch da rein, rundrum mit Putzlappen möglichst abdichten, Finger ins Saugrohr und die beiden Löchlein zuhalten - und dann Druck da reingeben. Wo kommt der Reiniger wieder raus? Soll da rauskommen, wo normalerweise der schwarze Gumminöppel drinsteckt. Wenn Du den Nöppel da rein setzt und mit der dritten oder vierten Hand festhältst, soll der Reiniger aus einer der beiden Öffnungen daneben rauskommen (weiß grad nicht, welche ).
    Wenn woanders Reiniger rauskommt (Luftkanal zur Luftfilterseite hin z. B.), dort auch 'n Finger drauf.
    Wenn der Reiniger zum Loch der Standgasgemischregulierschraube reingeht und heftig aus dem Loch unter dem schwarzen Gummi bzw. aus einem Loch daneben rauskommt, ist der Standgas-Spritkanal offen.
    Zusammenbauen. Auf richtige Position und richtigen Sitz aller Teile achten - keine Düsen vertauschen.
    Dann nochmal das Spritniveau in beiden Kammern prüfen - wenn es rechts deutlich zu niedrig ist, verhungert auch zuerst die Standgasdüse.
  5. #80
    16.04.2014
    53
    CM 400 T
    Hab ich alles genau so gemacht.
  6. #81
    16.04.2014
    53
    CM 400 T
    Bis auf den Einbau (dunkel)
    Den mache ich morgen
  7. #82
    16.04.2014
    53
    CM 400 T
    Wie auf dem Bild gezeigt, ist die Reihenfolge der Standgasregulierungsschraube doch richtig und logisch, oder?
    O-Ring, Unterlegscheibe, Feder, Schraube
    Als ich die Schraube das erste Mal entfernt habe, war die Reihenfolge O-Ring, Feder, Unterlegscheibe, Schraube
    Hat da etwa der Vorbesitzer die Reihenfolge falsch zusammengesetzt? Liegt da der Hund begraben?
    Erst beim Zusammenbau ist mir das wieder eingefallen.
    Geändert von Joe B. (14.11.2017 um 10:32 Uhr)
  8. #83
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    33.001
    Nein, das sollte kein Problem sein. Der Federdraht hat ja abgeschnittene Enden - die Scheibe soll nur verhindern, dass die Kante den o-Ring beschädigt.
    Zur Einstellung der Schraube: bis zum Anschlag rein (sachte, nicht mit Gewalt festknallen ) und dann 2 Umdrehungen wieder raus sollte gut sein.
    Hoffen wir mal, dass dann wieder alles ok ist
  9. #84
    16.04.2014
    53
    CM 400 T
    Sie läuft. Er ist glücklich.
    Liebe Gemeinde,
    ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die mir Ratschläge und Anregungen gegeben haben.
    Ein riesengroßes Dankeschön, besonders an Olaf.
    Die Rumblödelei mit Euch fand ich auch klasse.
    Jetzt bin ich endlich wieder mobil und muss nicht mehr mit dem Bus Schleifen durch Frankfurt drehen, bis ich am Ziel bin.
    Euer glückseliger Joe
  10. #85
    28.04.2009
    4.738
    Super, freut mich dass es geklappt hat.
  11. #86
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    33.001
    Sääähhrrr beunruhigend
    ... und alles ohne gebrochene Finger bei der Fummelei
  12. #87
    16.04.2014
    53
    CM 400 T
    Naja, angesichts meiner überaus schweren Verletzungen, die ich davon getragen habe, überlege ich ernsthaft den ärztlichen Notdienst in Anspruch zu nehmen.
  13. #88
    16.04.2014
    53
    CM 400 T
    Kann es sein, dass mein Mopped jetzt wesentlich besser zieht oder kommt mir das nur so vor?
    Beim normalen Beschleunigen geht es ab wie Schmitts Katze.
  14. #89
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    33.001
    Bei einer CM 400T ist jede Frage, die mit "Kann es sein " anfängt, mit "Ja" vollständig und abschließend beantwortet
    Wenn der Kanal vorher schon halbwegs zu war, dass die Übergangsbohrung kaum Sprit kriegte (was durchkam, reichte grad noch, den Zylinder im Standgas mitlaufen zu lassen), dann sollte jetzt die Gasannahme deutlich besser sein
  15. #90
    16.04.2014
    53
    CM 400 T
    Dann war der Kanal wohl schon immer halb zu.
    In Zukunft beginnen meine Fragen dann mit:
    "Ist es so, dass ....."
