startet nicht - Starter Dreht, Pumpe surrt ?! Batterie ?!
  • Hallo liebe Community,
    ich habe meine gute PC 37 ungefähr 8 Wochen nicht gestartet und letzte Woche festgestellt, dass die Batterie keinen Saft mehr hatte das Mopped zu starten. So stur wie ich bin, habe ich es so lange probiert, bis der Saft komplett hinüber war... Batterie war nicht komplett entladen. (Erst nach meinen 20 Startversuchen:???:)
    Also 3-4 Tage ans Ladegerät gehängt, das CTEK 0.8 zeigte mir nach ca. 8 Std. Ladezeit die Stufe 5 und verweilte auf dieser bis Heute -
    Soweit so gut ! - Batterie wieder eingebaut, angeschlossen, Zündung, "surren" , "Notaus-aus", und "Starten".
    Das Ergebnis, der Anlasser dreht, der Motor ist einmal "faaaast" angegangen, und joa...das einzige was mir blieb war etwas Benzin-Geruch und nach 5min Starterei, eine leere Batterie.
    Die hängt nun wieder an der Box...
    Hätte die gute nen Vergaser würde ich jetzt sagen, dass der zu ist. Soweit mir aber bekannt ist das ne Einspritzer...
    Nunja...
    Nun meine Fragen:gruebelx::
    1) Ist es normal, dass die Batterie nach 10min wieder platt ist ?
    2) hat es überhaupt gereicht, die nur 3-4 Tage am Strom hängen zu lassen ?
    3) Wieso ist das Mopped nicht angesprungen, Starter hat super gedreht ?
    zu den Daten:
    Randbedingungen (Tiefgarage um die 2°C)
    Batterie ist eine DELO-GEL von der Louise
    Alter unbekannt, da Mopped dieses Jahr angeschafft wurde
    die CBR ist in dieser Saison reibungslos angegangen...würde mich daher stark wundern, dass die Batterie (selbst nach dem Laden) kaputt ist.
    Freue mich über euer Feedback
    Beste Grüße
    F.
  • Zu 1: Wie soll das jemand beantworten? 10 Minuten orgeln ist die Batterie durchaus leer, der Anlasser evtl. abgeraucht, aber du wirst es kaum pausenlos versucht haben.
    zu 2: Eine Batterie kann nach Faustregel mit 1/10 der Nennkapazität geladen werden. Ergo ist sie nach spätestens 10 Stunden voll. Allerdings hab ich keine Ahnung was dein Ladegerät macht. Wenn es nicht lädt ist sie auch nach Jahren nicht voll:D
    zu 3: Hast du beim Starten mal einige Sekunden Vollgas gegeben? Hört sich so an als wäre sie abgesoffen. Beim Vollgasgeben spritzt sie nicht ein und die Kerzen werden wieder saubergeblasen. Ist hald einfacher wie sie auszubauen. Wenn das nix bringt schauen wir weiter. Notfalls mal mit ner Autobatterie überbrücken wenn man drankommt.....
    Da Benzingeruch spritzt sie ein, bei fast angesprungen müsste auch ein Funke da sein, deshalb mach ich mir da gute Hoffnungen dass es dann behoben ist.....
  • 10 Minuten Orgeln tötet jede Batterie und in Folge meist noch das Starterrelais. Deine Sturheit kann Dich da durchaus richtig viel Geld kosten.
    Wenn der Motor nicht anspringt, und zwar innerhalb von 30, meinetwegen 40 Sekunden, dann such den Fehler.
    Was das sein kann...na ja, Kerzen nass zum Beispiel.
  • Deine Antworten machen mir Hoffnung :) Wie läuft das mit dem "Vollgas" , Vollgas auf Zündung ? - dann "starten" ? oder gleichzeitig starten und vollgas ?
    Ja das mit dem Laden war mir nicht ganz ersichtlich, denn dieses schöne Gerät hat ja verschiedene Lademodi- "Laden - Erhalten - Analyse - weiß der Kukuk"
    Werwolfi - nein, die Stute ist offen
  • naja ich habe etwas übertrieben mit 10 minuten...aber dennoch deutlich zu lange...
    ich werde mal die Vollgasmethode ausprobieren und ggf. anschließend die Kerzen reinigen.
    Das die Batterie aber nach mehreren Startversuchen wieder leer ist, ist normal ?
    Ansonsten neue kaufen :(
  • Starten während du Vollgas gibst dass sich die Kerzen sauberblasen, einige Sekunden. Dann normal starten.
  • Lade sie auf und probiere es aus, neu kaufen kannst du immer noch. Tiefentladen kriegst du sie so normalerweisen nicht. Den Motor dreht die schon nicht mehr bevor sie völlig leer ist.
  • hast du den Motor öfter mal laufen lassen, ohne dass du gefahren bist??
    das letzte mal ja...war in der Garage und hatte das kurze Bedürfnis sie für par Sekunden zu starten...:confusedx:
  • :D:D:D
  • Ja, jetzt wo hier alles klar ist:
    Wer hat John F. Kennedy wirklich ermordet?:D
