SH 300 startet nicht
    ich habe ein Problem mit meinem SH 300
    er startet nicht mehr regelmäßig.
    Batterie habe ich geladen
    er springt manchmal sauber an
    Dann macht er beim zweiten Starten nichts mehr
    allerdings Licht brennt normal hell wird auch
    nicht dunkler beim Startversuch.
    Merkwürdig ist, dass der Roller dann gar nichts sagt.
    Weder hört man den Anlasser noch irgendein klicken.
    Wenn ich Glück habe und er steht dann eine weile z.B.
    über Nacht springt er einmal wieder sauber an?
    Bin leider etwas ratlos was es sein könnte.
    Einmal editiert, zuletzt von mhgm ()
  • Sicherungen überprüfen, Starterrelais etc. wären meine ersten Verdächtigen.
  • Danke für die schnellen Hinweise.
    Wenn es die Sicherung wäre würde er denn dann eigentlich nie starten ?
    Mit dem Relais schaue ich mir mal an.
    Wo sitzt das denn ?? Roller ist Bj. 2012
  • welches Modell?
    War es nicht so, dass es 2 Schalter gibt...einer für das Bremslicht und einer der erst später, also nachdem das Bremslicht längst leuchtet, den Starter freigibt.
  • Ich tippe mal auf die Batterie. Nach 5 bis 6 Jahren kann die schon mal schwächeln.
    Lose Batteriekabel kämen auch noch infrage.
    Gruß Gerhard
  • Auf jeden Fall den Bremshebel immer kräftig ziehen, nicht nur bis das Bremslicht an ist.
    Vielleicht hat auch der Bremslichtschalter bzw. der Schalter, der fürs Starten nötig ist,
    einen Schaden.
    Norbert
  • Batterie hatte ich auch getippt .
    Habe sie aber komplett geladen und Kabel sind fest.
    Und merkwürdig ist das alles leuchtet
    Licht Blinker Cockpit und es wird nicht dunkler
    Es kommt keine Reaktion wenn ich den Startknopf drücke?
  • Der Killschalter ist auch ordentlich auf RUN ?
    Oder der Haupt/Seitenständerschalter ? Die "hängen" auch manchmal.
    Gruß Gerhard
  • Wenn es die Batterie wäre würde das Licht beim Starten dunkler werden. Wenn beim Starten nix klackt wird das Starterrelais nicht geschalten. Entweder ist es defekt oder es kriegt keinen Strom dass es schaltet. Multimeter nehmen und messen ob beim Startknopf drücken die 12 Volt Leitung die das Relais schaltet Spannung bekommt. Wenn ja, und das Relais tut nix neues Starterrelais, ansonsten weitersuchen.
  • Ja, das ist möglich dass das Relais mal durchschaltet und mal nicht aufgrund schlechter Kontakte im Relais.
