Seite 25 von 25 ErsteErste ... 15232425
Ergebnis 361 bis 372 von 372
Thema: Ruppiges Anfahren bei den 300er Rollern
  1. #361
    20.02.2014
    1.163
    Mein Sh300 wird nicht brutalst beschleunigt !
    Beschleunigung ist mir egal, will nur dass dieses Kupplungsrupfen verschwindet - mehr nicht !
    Beschleunigung reicht mir schon der Serienzustand.
  2. #362
    13.08.2010
    6.847
    Spässle Pedda Spässle ... Wir wissen doch worum es geht
  3. #363
    15.01.2018
    Lünen
    23
    Suzuki Bandit 1200, BMW R90/6, Honda SH125 aus 2004
    Kupplung ist gewechselt, bisher alles positiv. Ich habe sie montiert wie geliefert, ohne die Einstellung zu verändern und finde alles prima. Ob das ruppige Anfahren weg ist, wird sich beim nächsten morgendlichen Start zeigen.
    Aber eine Sache hat mich irritiert: das das Aufstecken der Kupplung gegen den Widerstand der dicken Feder schwierig ist, darauf habe ich Hinweise gelesen. Aber noch schwieriger fand ich, die beiden Riemenscheibenhälften auseinanderzudrücken, um den Antriebsriemen auflegen und damit die ganze Einheit montieren zu können. Habe ich da irgendwas falsch gemacht oder gibt es dafür einen Trick ?
  4. #364
    Moderator
    12.10.2016
    Bern
    2.495
    Den Riemen vor dem Einbau zwischen die Scheiben drücken und zusammen mit der Kupplung montieren (Wenn die Vario auch offen ist). Oder Etwas (Stück Holz) in Riemenbreite Zwischen die Scheiben klemmen und rausnehmen wenn alles montiert ist.
  5. #365
    13.08.2010
    6.847
    Ich drück die, wenns soweit ist, schon immer mit beiden Händen zusammen und schiebe dabei den Riemen zum blockieren immer weiter rein. Ist nicht ganz leicht, aber geht schon ...
    Holz finde ich problematisch, ein Vierkant rutscht doch raus , ein Keil auch nehme ich an ...
  6. #366
    15.01.2018
    Lünen
    23
    @Brämerli
    Um den Riemen vor dem Einbau zwischen die Scheiben zu drücken und zusammen mit der Kupplung zu montieren, müßte ich ihn aus der Vario rausbekommen. Das geht aber doch nur, wenn ich diese ganz demontiere ? Das mit dem Holz vorher dazwischenklemmen, werde ich das nächste Mal probieren.
    @cheffe
    Die Scheibenhälften muß man doch nicht zusammendrücken, sondern auseinanderziehen, damit der Riemen weiter reingeht. Das habe ich mit den Händen nicht geschafft.
    Aber irgendwie (mit Reintreiben eines Kunstoffkeils am Schraubstock) hat es doch geklappt, wie gesagt, er läuft wieder
  7. #367
    13.08.2010
    6.847
    Gemeint war die eine bewegliche Scheibe in Richtung dir selbst drücken, ja gut ist eher Ziehen. Du hast die Vario nicht rausgenommen ... dann wirds natürlich schwieriger. Ich mache immer Beides raus.
    Im Endeffekt ist es egal, wenn es so klappt wie du gemacht hast wird es schon passen.
  8. #368
    Moderator
    12.10.2016
    Bern
    2.495
    Holger, beim "Auseinander - und Zusammen bewegen der Abtriebsflächen" verdrehen sich die Scheiben gegeneinander. Willst Du die Scheiben auseinander bekommen musst Du die Scheibe in der Mitte auch etwas drehen/drehen lassen.
    Schau Dir mal die Nuten an der Pos. 9 an. Die verlaufen diagonal. Wenn die Scheibe auseinander geht muss sie sich auf der Grafik betrachtet gegen rechts drehen können.
    ... Ja bei dem was ich oben beschrieben habe muss die Vario auch ausgebaut sein.
    Viel Spass beim Schrauben, besser gesagt, beim ruckelfreien Anfahren.
  9. #369
    21.05.2009
    1.835
    SH300
    Um das Anfahrruckeln langfristig zu beseitigen, reicht das Preßluft ausblasen nur vorübergehend aus.
    Eine vollständige Reinigung z.B. der verdreckten Laufbahnen der Variorollen und ein leichtgängige Verschiebung der 40 mm Passung neben GDF ist nur durch komplette Demontage der originalen Teile machbar.
    Der Umbau auf Bauteile von nicht orig. Honda-Baugruppen (Vario o. Kupplung) ist zur ruckelfreien Benutzung des SH300 -so wie im Neuzustand - keinesfalls notwendig.
    Um die Vario-Klemmschraube mit dem vorgeschriebenen Drehmoment von 83 Nm festzuziehen, ist das 20 mm Holzstück (Foto) sehr hilfreich.
    Bildschirmfoto 2019-03-08 um 19.36.41.jpge
  10. #370
    27.12.2018
    28
    Wiedermal ein Beitrag wo seit 25 Seiten nur darüber gelabert wird, aber die Ursache für das Anfahrruckeln nicht erkannt wurde, auch nicht von den selbsternannten Schrauber Göttern hier!
    Dabei wäre die Antwort so Einfach und keine neuen Teile von Honda oder Fremdanbietern nötig (falls die alten noch nicht verschlissen sind)
    Hier mal eine kleine Denkaufgabe: Nur drei kleine Bolzen sind schuld daran
    Add von Brämerli-Moderator (Nur Grün, nicht Hulk)
    So, ich geb hier mal meinen Einstand als Moderator, seit heute. :-)
    Habe die folgenden Streitereien rausgelöscht, die nächsten 2 Beiträge beziehen sich auf MoJo's Andeutungen, die Lösung werden wir wohl nie erfahren. Vermutlich. ;-)
    Mal kucken ob das Thema wieder auf geht...
    LG Brämerli (diesmal mit dem Mod-Hut auf)
    Geändert von Brämerli (13.03.2019 um 19:47 Uhr)
  11. #371
    29.12.2007
    Kühbach
    347
    sh300i, Super Cub, MSX125, CB1100ex, ANF125, Integra 750,......
    Die Bolzen der Kupplungsbelàge, die nicht exakt im rechten Winkel angebracht sind???
  12. #372
    21.05.2009
    1.835
    SH300
    Bildschirmfoto 2019-03-10 um 16.39.21.jpgBildschirmfoto 2018-05-16 um 17.53.57.jpgBildschirmfoto 2019-03-10 um 16.12.26.jpg
    https://www.bike-parts-honda.de/hond...0/E_17/1/14950
    p.s.:
    Wie kommst du darauf, daß die Bolzen der Antriebsplatte ( 55,66 € ) nicht genau 90 Grad stehen (schief sind ?)
    Wenn Vario & Kupplungs-Einheit gründlich in einem Topp Benzin ausgewaschen sind, gibt es für die nächsten 5 000 km garantiert keinerlei Ruckeln mehr ... da werden haargenau diese alten Teile wieder eingebaut !!! - und gut ist.
