Kettenrad JT SProckets
  • Servus zusammen,
    ich wechsel gerade den Kettensatz an der CBF500 meiner Freundin.
    Das original Kettenrad von Honda besitzt ja eine Markierung "outside". Auf der anderen Seite des Kettenrades ist ein 3mm Absatz. Mit dieser Seite liegt es auf der Felge auf.
    Nun habe ich hier ein neues Kettenrad von JT-Sprockets liegen, das hat auch den Absatz. Dieser beträgt allerdings statt 3 mm nur 2mm. Beschriftet ist dies auch komischerweise auf der Absatzseite, so dass man den Eindruck bekommt, dies muss nach aussen zeigen....
    Das Ritzel an der Getriebewelle ist identisch dem Original.
    Das JT-Sprockets Kettenrad würde bei Monate mit Absatz-Seite auf der Felge somit 1 mm-Versatz des Kettenrades gegenüber dem Original bewirken.
    Ist dies zu vernachlässigen oder liefert JT hier ein falsches Kettenrad für die CBF500?
    JTR1304.41
    Das Kettenrad wird übrigens in allen Sätzen für die CBF500 genannt. Egal welcher Kettenvertreiber im Netz.
    Jemand schon ähnliches Problem gehabt?
    Danke und Gruß Felix
