Hoffentich nicht mit "Curiosity"?!?
Mars II erstmals in Betrieb genommen und gleich weiche Knie bekommen.
Das Ding knarzte erbähmlich beim Hochfahren der Z-Achse.
Kein Wunder, denn da im Gewinde fanden sich bläuliche Anhaftungen,
an denen ein Gesichtsreinigungstissue erbarmungslos festpappte
wie eine Fliege am Fliegenfängerklebeband.
https://cdn.mutti.de/images/up…/37512/fliegenfaenger.jpg
Ich hab das Zeuch da erstmal ein bisschen weggepuhlt
und die Achse mit Nähmaschinenöl eingejaucht.
Danach war das Knarzen wech.
Anschließend die Achse gelevelt mit Resinwanne drunter und zwei Blatt Papier drunter - für´s Erste.
Dann noch ein Display-Test.
Schaute etwas anders aus, als das Display von Mars I,
nämlich gleichmäßig getönt statt fleckig.
Da ich keinen Bock habe, irgendwelche nutzlosen Schiffchen, Türmchen oder Fantasie-Figürchen zu drucken,
such ich mal nach einer Testdruck-Vorlage mit einem Mindestnutzwert....
Fortpflanzung folgt......
PS
Bin schwer am Überlegen, ob ich nicht in den Baumarkt drive und eine Edelstahlschraube besorge.
Mit einer 10mm-Schraube von 2cm Länge läßt sich der Bauraum um 2 cm erhöhen,
falls man auch ein Fitzelchen am Gcode des Druckers ändert.....
Habe ich mir schon so gedacht:
Mars I war keinesfalls "perfekt gelevelt" wie in der Verkaufsbeschreibung angegeben.
Möglicherweise hat sich beim Ablösen der festpappenden Drucke oder beim Schrubben der Grundplatte die Nivelierung verändert,
jedenfalls passte da gar nix mehr.
Viel zu tief (übt damit einen möglicherweise schädlichen Druck auf das LCD-Display aus) und schief.
Merke:
Z-Achse häufig schmieren und Niveau vor dem Drucken prüfen.
Beides kein Akt!
Die Nivelierschrauben sind beim Mars 1 nicht originoool, sondern Madenschrauben.
Das brachte mich auf den Gedanken, die einzelnen Bauteile der Zwillinge besser farblich zu markieren,
um irgendwelchen Verwechselungen und damit unerschöpflichen Fehlermöglichkeiten die Tür zu öffnen.
Gesagt, getan. Mars I trägt jetzt gelbe Gesichtsbemalung.
Mein Nachbar, der abgesehen vom sächselnden Zungenschlag recht patent ist,
schenkte mir eine M10-Schraube.
Zwar etwas länger als gewünscht, aber für einen Test langte es.
Sich extra für die Schraube einen Drehknopf auszudrucken, scheint nicht zwingend zu sein.
Wozu hab ich schließlich geführt Achtzehnhundert Dreizehnerschlüssel?
Aus reiner Angeberei werde ich solch einen Knopf natürlich doch drucken.
In den Baumarkt fahre ich erstmal nicht wegen EINER Schraube.
Hab keinen Bock auf Schlangestehen und Ganzkörper-Desinfektion.
Im Übrigen zeigt die geschenkte Schraube einen deutlichen qualitativen Unterschied zur Originalschraube.
Letztere hat nämlich einen fiesen Grad,
der sich schon in der Aufnahme von Mars I eingestanzt hat.
"Energie, Mr Scott!!!"
Druck nach dem Spaziergang bei vierzig Prozent abgebrochen.
Es klebte nix an der Grundplatte......
Atmen, atmen, atmen, atmen.......
Datt da gehört an die Grundplatte und nicht an die FEP-Folie.
Morgen Grundplatte gründlich entfetten
(Das hätte ich auch gleich machen können )
und sicherheitshalber enger nivelieren.
So ne Folie sauber zu kriegen, ist übrigens auch nicht ohne.....
Hierauf freu ich mich schon:
Ersatzdisplay ist für Freitag angekündigt....
PS:
Dank eines Tricks aus meinem großen Erfahrungskissens ist die FEP-Folie von Mars II wieder frei von den Resinresten.
Mars II,
zweiter Startversuch nach dem Leveln nach Werksvorschrift.
Es sieht so aus, als pappe Resin an der Grundplatte.....
Aber er hat ja noch 90% vor sich.
Zeit genug, um noch Fehler zu produzieren.
Mars I zerlegt und defektes Display entnommen.
Jetzt warte ich auf den Postman.
Wenn´s der Stammbote ist,
titscht der hier zuverlässig gegen 11.30 Uhr auf.
Wenn´s ein Hilfswichtel oder die Christel ist,
sieht es unbestimmt aus.
Jedenfalls ist ein Paket angekündigt und da ich nichts bestellt habe,
kann es eigentlich nur das Ersatzdisplay sein......
Wasserlösliches Resin löst sich übrigens (gefühlt) in kaltem Wasser besser als in heißem Wasser.
Ausgenommen angetrocknetes Resin an der Grundplatte oder der Resinwanne.
Das wird handgespült mit einem groben Microfasertuch wieder sauber
(Meine Spülmaschine hier heißt Mama, ist fast 88 und da lass ich die nicht dran!)
Bin mal gespannt, ob Maschinenwäsche in Neuss die Sache noch weiter vereinfacht....
Also für den Fall, dass endlich mal ein fehlerloses Druckergebnis vorliegen sollte.
Mars II,
zweiter Startversuch nach 24 Prozent abgebrochen.
Das Fundament und die Tragsäulen wurden ordentlich gedruckt,
das eigentliche Bauteil hat aber nicht an den Tragsäulen gehalten,
sondern ist abgerissen.
Das kommt davon, wenn man Resin sparen will und nur die Variante "Leicht/fein" für die Haltesäulen wählt.
Okaaaay, dann erstelle ich eben eine neue Dreck, äh, Druckvorlage, ist doch alles kein Problem *haarerauf*
DDD ==> Gelber Sack?!?
Ein Lob für die Stammkraft von der Deutschen Post.
Er war innerhalb des üblichen Zeitfensters von einer halben Stunde da
und brachte das neue Display.
Da das Alte bereits ausgebaut war, dauerte Einbau, Zusammenbau und Test keine zehn Minuten.
Da machen sich fünfundzwanzig Jahre Erfahrung im Zerstören von Laptops, Smartphones und Kameras bezahlt.
Der Küchentisch ist wieder frei für das Mittagessen und Mama schaut auch nicht mehr so gallig.
Nach der Kalorienzufuhr und dem nachträglichen Überdenken der Mahlzeit werde ich neue Druckvorlagen erstellen.
Diesmal gibt es einen Doppelstart.......
Von wegen!
Mars II hat einen sauberen Fehlstart hingelegt.
Obwohl ich die Belichtungszeit für die ersten Layer erhöht habe,
hat nix an der Grundplatte gehalten.
Also wieder Resin raus, alles säubern, Resin rein und Neustart.
Für Mars I hab ich eine schwere Aufgabe vorgesehen, er schlägt sich grad noch wacker,
aber die Chance für einen Sturz vor der Ziellinie besteht immer!
Wäre auch zu einfach, wenn es jeder könnte.
Ob ich frustriert bin?
Nöööööööööö!
Ich doch nicht!
Der Corona-Isolation sei dank hab ich ja Zeeeiiiitttt!
Mars II hat schon wieder verstolpert.
Diesmal ist das Fundament auf der Grundplatte, der Rest im Nirvana.
Abbruch!
Mars I ackert noch am der größeren Herausforderung;
fast 70% geschafft.
