Brauche dringend Hilfe mit einer Honda CBR 600 F 1999 (PC35) Vergaser!!
Bin langsam am verzweifeln und über jeden Tipp dankbar
Sie springt einfach nicht mehr an... Aber mal von vorne, Motorrad gekauft ist auch angesprungen, haben sie dann nach Hause gebracht und wollten Öl wechsel machen aber sie ist nicht mehr angesprungen.
Problem war wenn man die Zündung einschaltet sollte man die Pumpe kurz hören die tat aber nichts also Neue Pumpe gekauft aber keinen Erfolg, neues Pumpenrelais, neue Batterie, neue Filter, neue Sicherungen gekauft auch kein Erfolg!
Haben dann Vergaser abmontiert und komplett gereinigt, wieder alles zusammengebaut und plötzlich Zündung ein => Pumpe hat kurz gefördert und sie sprang an! => also wieder alles zusammengebaut (Verkleidung etc) jetzt macht die Pumpe wieder keinen Mucks mehr ...mir gehen langsam die Ideen aus
Was ich bemerke wenn man den Kill Switch betätigt macht sie ein Komisches Geräusch ??? Hört sich irgendwie an wie wenn sich eine Klappe bewegen würde?? Und wenn man die Zündung einschaltet klackt das "Benzinabsperrrelais" recht laut?? (Sie hat 4 Relais: Blinker, Starter, Benzinpumpe [das ist neu] und eben ein Großes mit 5 Polen das sehr laut ist)
HISS Antenne scheint zu funktionieren zumindest sie leuchtet kurz im Tacho und geht dann aus, haben beide Schlüssel probiert.
Sie steht am Hauptständer, Seitenständer ist eingeklappt und Starter dreht wie wild, Tank ist voll.
Bin um jede Hilfe dankbar!
