Hallo;
kann das Antriebsrad bei eingebauter Kurbelwelle gewechselt werden?
Das "Ritzel" ist wohl auf gepresst.
Geht das mit einem Abziehen runter?
und
Wie kann ich das Ritzel wieder aufpressen?
Gruß Jochen
Hallo;
und
Gruß Jochen
das antriebsrad ist aufgeschrumpft
abziehen mit einem guten 2 oder 3arm abzieher sollte nicht das problem sein.
nur der wiedereinbau ist schon etwas heikel
zum aufschrumpfen muss das kettenrad auf 100° oder sogar etwas mehr erhitzt werden
und dann schnell und in einem zug auf die richtige position wieder aufgesetzt werden.
das stelle ich mir in eingebautem zustand sehr schwierig vor
vorm allem wenn des rad sich nicht sofort in einem zug bis zum anschlagen aufschieben laesst und
noch etwas nachgeklopft werden muesste ist dies mii einer achsialen belastung der gebauten kurbelwelle verbunden
dies kann je nach krafteinwirkung die kurbelwelle in ihren pressitzen verkanten. danach wuerde anschliessend
die kurbelwelle mehr oder weniger eiern.
waere es mein motor,
wuerde ich die kurbelwelle ausbauen und zur bearbeitung in einen grossen
schraubstock mit alu-schutzbacken so einspannen, dass beide hubwangen gut geklemmt werden
dann kann auch bei eventuellem nachsetzen des kettenrades nichts passieren
ausserdem faellt das erhitzte rad meist wie von allein bis zum anschlag auf den lagerzahfen der kurbelwelle
und ich kann die richtige winkelposition des rades gut ausrichten und kontollieren
mfg hermann
Danke Hermann,
sowas dachte ich mir schon.
Ich habe irgendwo im www auch was gefunden.
Auch zum Abziehen ist es fraglich ob es mit einem einfachen Abziehen funktioniert.
Also Motor ganz zerlegen, oder das "Haifisch"-Rad drin lassen.
gruss Jochen
