ich habe mir eine Honda CB 550 F (4 in 1, Baujahr 1976) gekauft.
Die Honda wurde seit 2008 nicht mehr bewegt.
Habe den Tank entrostet, Vergaser Ultraschall-gereinigt, Bremsflüssigkeit gewechselt, neue Batterie, neue Zündkerzen und neue Benzinschläuche verbaut. Dann lief sie auch schon.
Habe dann im warmen Zustand das Öl und den Ölfilter gewechselt.
Neue Reifen gibt´s dann natürlich auch noch.
Jetzt hab ich noch eine eine Frage.
Die Bremsleuchte leuchtet nur bei Fußbremse hinten und nicht bei der Vorderradbremse. Aber beim Bremshebel am Lenker ist meines Erachtens auch kein Schalter/Kabel für die Bremsleuchte? Ist das normal, dass die Leuchte nur über die Hinterradbremse leuchtet, oder liegt bei mir irgend ein Defekt vor?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Viele Grüße
Fabian
