Hi, ich habe eine Shadow 1100 Sabre von 2004 und seit einiger Zeit ein Batterie und/oder Lima Problem. Vielleicht ist es auch gar kein Problem.
Am Anfang von 2022 hatte ich öfters mal eine schwache Batterie. Und die Fehlersuche ergab den bekannten Fehler des verschmorten Dreifachsteckers unter der Sitzbank.
Den Stecker habe ich ausgetauscht und danach war die Ladespannung wieder bei knapp 14V.
Zusätzlich habe ich mich auch für eine Lithium Batterie entschieden. Die mehr Power war beim Starten deutlich spürbar und so bin ich auch problemlos 4 Monate und ca. 2000km gefahren.
Und dann ist letzte Woche bei einer Ausfahrt der Motor ausgegangen und ich bin mit einer total leeren Batterie liegengeblieben.
Nach dem Einbau einer alten, aber geladenen Batterie, konnte ich wieder nach Hause fahren. In der heimischen Garage ergab eine erste schnelle Messung mit dem Multimeter keine Ladespannung auf der Batterie.
Die Spannung ist sogar beim laufenden Motor abgefallen. Ich habe dann den Stator ohmisch durchgemessen und einen falschen Wert auf einem der gelben Kabel aus dem Stator gemessen.
Jetzt habe ich den Stator ausgetauscht und die Ladung ist wieder okay.
Und jetzt kommt das vermeintliche Problem, was mich beschäftigt.
Die obige letzte Messung ist mit der geladenen alten Blei Säure Batterie gemacht.
Batterie Ruhespannung 12,8 V Ladespannung zwischen 13,8 und 14,4V
Die gleiche Messung mit der neuen und wieder geladenen Lithium Batterie:
Batterie Ruhespannung 13,4V Ladespannung nicht höher als 13,9V
Ist das ein Problem was auf die Lithium Batterie zurück geht ?
Hat vielleicht auch die Lithium Batterie den Stator zerschossen ?
Ich bin jetzt gerade etwas unsicher ob ich die Lithium Batterie wieder einbauen soll.
Zum Einlagern war das Ding zu teuer. Aber ich fahre jetzt erstmal mit der alten Säure Batterie weiter.
