Hallo
Kurze Frage. Habe eine Cbf 125 m 8500km 2014.
Kette ritzel wechseln, ja oder nein?
Danke
Hallo
Danke
Also so wie das aussieht gehört die gewechselt, natürlich mit beiden Ritzeln
Danke wenn mir das mehrere bestätigen, würde ich die did vx Clip holen
Mit freundlichen Grüßen
Die Frage was dazu kommt ist, was für ein ritzel
Laut Tante ein 16er Ritzel, 42er Kettenrad und 118er Kette.
Wie weit kannst du die Kette nach hinten vom Ketteblatt wegziehen?
Ich persönlich sehe aus den Bildern keinen Grund die Kette zu wechseln.
Die Kette ist kaum gelängt, sonst würde sie sich weiter abheben lassen.
Wenn der der Kettendurchhang an verschiedenen Stellen nicht groß variiert und alle Glieder beweglich sind, macht die Kette noch einige km.
20000 km scheinen nicht außergewöhnlich zu sein.
Vorausgesetzt die Pflege passt
Hört sich gut an. Hab sie heute ein wenig gespannt. Sie hat jetzt ungefähr 25 30 mm spiel. Kette wird auch auch jede 500km geölt und mache sie jedes Jahr mit Kettenreiniger sauber.
Also nicht kaufen?
Man sieht schon, dass die Kette gelaufen ist, aber ich persönlich würde die noch fahren.
Wie gesagt, vorausgesetzt
Die ist nicht sehr ungleich gelängt und alle Kettenglieder sind beweglich und sie macht bei laufen keine komischen Geräusche
Wenn es aber einen nicht weh so sehr weh tut (in Bezug auf Geld) dann kann man sich das gönnen ?
Jepp 😁
Habe dir ja welche hier aus unserm Boardshop verlinkt. Der Shop finanziert den Server ☺️
Meine Antwort galt deiner Frage welches Ritzel. Die meisten Hinweise hast du ja schon erhalten wann eine Kette oder der Satz gewechselt werden sollte
