Guten Tag zusammen,
Also die Krümmer Unterschiede zwischen 03/04 und 05/06 sind ja klar aber nun gibt es ja für die 03/04 Modelle 2 Unterschiedliche Krümmer
Der eine mit lambda Anschlüsse und der andere Krümmer ist ohne lambda Anschlüsse, passen beide Krümmer problemlos unter die 03/04 Modelle?
Und stimmt es das bei den Krümmer ohne Lambdasonden Anschlüsse Serienmäßig kein Kat drin ist? Oder ist das nur bei den Krümmern von den Re Import Fahrzeugen wie z.b aus Italien das dort serienmäßig kein Kat verbaut ist?
Danke für eure Hilfe im vorraus
