Im Fehlerspeicher (mit Torque ausgelesen) findet sich kein Hinweis
PCX 125 (2018) Startproblem
- PCX125
- Armoniak
Wird die Benzinpumpe sein. Ist bei Honda nichts neues. Ich musste diese Erfahrung auch vor kurzem machen.
Hab Deinen Beitrag gelesen im anderen Thread, das mit dem Problem, dass wenn warm manchmal kein Starten möglich. Ging bei Dir Start Stop, das funzt nämlich immer, während der Fahrt ist die noch nie liegen geblieben, trotz Start Stop, das ist auch seltsam
Wie beschrieben habe ich die Batterie gewechselt. DAnach war das Problem für die nächste Woche vom Tisch. Anschließend gab es wieder beim Starten Aussetzer der Benzinpumpe (es summte nicht). Danach hab ich die Zündung aus und wieder ein gemacht und dann summte es wieder und sie ist gestartet.
Nun ist es leider so, dass die Pumpe wieder nicht summt. Sie zirbt nur ganz kurz und der Motor lässt sich anschließend trotz klackendem Starter nicht starten.
Jetzt weiß ich enttäuschenderweise nicht mehr weiter...
Denkt ihr die Benzinpumpe ist defekt?
das könnte es auch sein oder ? RE: Benzinpumpe Forza 350 Bose
die BJ18-20 haben die drinnen https://www.th-bike.com/produc…-fuel-honda-pcx-2018-2020 aber ssoft können die nicht ausgefallen sein, man sieht ja diese Rolle wie Sand am Meer
Danke für die Info!👍
