Hallo habe mal was umgebaut
Winter Arbeit am Forza 750
- Forza 750
- Tuareg
Hast du die Sturzbügel von AliExpress oder wo hast du die her?
Ist die Montage kompliziert? Die original "Fußmatten" passen wohl
nicht mehr drauf...?
Ansonsten....👍👍
Hallo ja habe ich von Ali... Die Montage ist einfach und sehr pass genau nur die Schrauben muss man ein bisschen zuordnen sonst ist das kein Problem. Die Fußmatten gehn dann nicht mehr drauf.
Danke!
Bitte schön
Bitte schön
Eine Frage noch...😜
Muss zur Montage die untere Plastikverkleidung auch ab..?
Hallo nein die unterverkleidung kann dran bleiben es werden nur die 3 Gummi Matten entfernt und da auch Befestig! Keine Ursache kannst gerne fragen
Die original Schrauben müssen raus und werden durch die Mitgelieferten Schrauben ersetzt ! Bei denn Schrauben die dabei waren muss man ein bisschen aufpassen und probieren wo welche hingehören aber das ist nicht so schwer sind kurze und lange dabei
Okay, danke 👍
gerne
Befestigung an den Tritt brettern
Sturzbügel
Tempomat
Windabweiser
Zündung
