Hallo Experten,
kaum habe ich die korrekten Schrauben habe ich das nächste Problem.
Den Motor habe ich vor zwei Jahren günstig in der Bucht geschossen nun weiß ich warum.
Beim Zusammenbau passt die Schraube rechts,innen hinten nicht in das Schraubenloch. Gewinde des Schraubenlochs geprüft und siehe da, da ist eine Hülse mit Standardgewinde M10x1,5 drin und die Hondaschrauben haben M10x1,25. Bei Honda gibt es die Zylinderschrauben nur mit Feingewinde, laut meines freundlichen HH.
Wo bekomme ich nun eine passende Schraube her? Der, der das vorher "repariert" hat, hatte jedenfalls eine Schraube verbaut die den original Schrauben bis auf die Gewindesteigung gleicht.
Muss ich nun zu 'Schrauben Karl' um eine Schraube zu finden?
Hülfe
raptor
