habe am Sonntag die ersten Startversuche mit der XL absolviert.
Nach 2 Stunden ( 30° Außentemp. ) rechte Wade ziemlich ver-
härtet, blauen Fleck am Oberschenkel ( Sitzbank war nicht mon-
tiert ) rechte Hüfte nicht mehr voll funktionsfähig.
Die XL sprang nach ca. 10 Minuten kurz an. Drehzahlmesser auf
3000 U, dann sofort wieder aus. Das Spiel wiederholte sich dann
alle 10 Minuten. Nach 1 Stunde lief die XL erstmal bei Choke
durchgehend ohne sofort auszugehen. Nach 2 Stunden Start-
versuchen folgendes Ergebnis:
XL springt schlecht an, wenn sie dann läuft geht sie sofort bei
Betätigung des Gasgriffes aus. Ich gehe davon aus daß das schlechte
Startverhalten und das ausgehen bei Betätigung des Gasgriffes auf
den Vergaser zurückzuführen ist. Die XL stand ca. 2,5 Jahre.
Gemischschraube bei den Startversuchen mehrmals rein- bzw.
rausgedreht. Keine Änderung beim Starten feststellbar. Mit dem
Choke konnte ich die Leerlaufdrehzahl ( wenn sie lief ) erhöhen
bzw. verringern. Dann bei Betätigung des Gasgriffes ging sie sofort
wieder aus.
Benötige Lösungsvorschläge.
