Hallo, ich habe ein Problem mit meiner alten Honda CJ 250 T. Der Motor dreht nur wiederwillig über 5000 Touren, nach einiger Zeit unruhigen Motorlaufes ist er aber zu überreden sich bis auf 9000 Touren zu bewegen. Ein weiteres Problem: Beim Auskuppeln läuft die Maschine erstmal bei 3000 Touren, nach einiger Wartezeit fällt die Drehzahl dann auf den normalen Leerlauf.
Bisher habe ich die Vergaser gereinigt, die Steuerkette und den Kettenspanner gewechselt, Ventile und Zündung eingestellt.
Wer hat einen Tip, wie ich das letzte Problemchen an meiner alten Dame auch noch beseitigen kann?
Danke
Dieter
