Haben heute eine neue Kopf und Fußdichtung eingebaut.
Bei mir suppt es nun aus den beiden mittleren linken Kopfschrauben
( gesehen in Fahrtrichtung ).
Wie kann man das abstellen?
Was kann die Ursache sein?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Haben natürlich mit dem passenden Drehmoment, in der richtigen Reihenfolge angezogen.
Ausi1969
Ist recht einfach: Bei den späteren Modellen ist je ein Überdruckkanal im Zylinder zur Zyli-Schraube links. Da brauchst du dannZylinderkopfschrauben mit einem Gummimantel am Fuß. Gibbet bei Honda neu für ca. 30 Teuros. Und nimm a keine alten Schrauben oder fange an zu basteln! Alternativ kan man die Kanäle mit Kaltmetall abdichten, sind eh nur Problemkinder!
War heute beim freundlichen HH in Dortmund.
Der Juniorchef war sehr bemüht und hat in den alten Folien alles gefunden.
Sachen sind bestellt und kommen, so hoffe ich, in 10 Tagen.
Dann die Schrauben rein, den Frühluing bestellt, und los geht es.Bis denne
Jörg -
Hallo Moderator,
teile mal bitte das Thema,sonst geht es hier voll in die Hose@Ausi1969 das ist hier doch gar nicht deine Baustelle
Da muss ich dem Idler Recht geben.
Ich hatte euch auch schon ab und an gebeten, wenn ihr ein Problem habt einen neuen Thread aufzumachen und nicht irgend einen Alten vorzukramen, der vielleicht ein ähnliches Thema behandelt. Sonst laufen hinterher zwei unterschiedliche Sachen in einem Thread durcheinander und keiner kommt mehr klar. Vor allem ist es später mit der Suchfunktion einfacher, so etwas nachzuschlagen.
So, dann werd ich mal sehen, wie ich das auseinander bekomme
Gruss
ralf -
Gelobe Besserung !!
