Hallo Leute,
letztens beim Ölwechsel an meiner CB550 BJ78 hab ich von unten mit dem Finger gegen die Primärkette gedrückt. Sie lässt sich ca 1,5 bis 2 cm bewegen. Ist das OK oder zu viel? Wer hat Erfahrung damit?
Besten Dank
Charly
Hallo Leute,
Besten Dank
Charly
1,5 - 2 cm?
Kann ich so nicht sagen.
Die Frage ist, ob die Kette bereits am Ölkanal sägt. Das kannst du ertasten!
Mit dem Zeigefingernagel entlang der Kette nach vorne gleiten, und darunter dann fühlen, ob die Kette sich eingefräst hat.
Ein leichter Grad ist kein Problem.
Die Primärkette hält sicherlich 80tkm durch. Danach sollte man sie erneuern.
Wenn die Kette zu lang geworden ist, sägt sie den Ölkanal durch und der Spasss ist vorbei!
karsten
