hat jemand eine Ahnung wo ich entstörte Zündkerzen und Stecker für die STX herbekomme?
Ich habe nämlich bis ca. 3000min-1 ein "Klackern" im Radio und ich vermute das kommt von den Kerzen.
Hallo Thomas,
die Zündkerzen der STX sind entstört. Bei NGK gibt das 'R' in der Bezeichnung an, ob die
Kerze enstört ist - z.B CR8EH9 !
Gruß Oliver
Hi Oliver,
wie sieht es denn dann mit den Kerzensteckern aus?
Das seltsame ist wirklich dieses Klackernde Geräusch im Radio, nicht so surrend wie von der Lima, und ab 3000 ist es weg. Ich habe die Kerze oder Zündspule im Verdacht.
Die Kerzenstecker sind nicht entstört - brauchen die aber auch
bei enstörten Kerzen nicht.
Aber woher die Störungen kommen kann ich Dir echt auch nicht sagen.
Wenn Du aber was findest sag mal bescheid
Gruß Oliver
Hi zusammen
Problem gelöst......
Anfangs hatte ich ein dermassen starkes Stören in der Audioleitung das ich Blinker, Licht einschalten, Scheibenmotor , Lichtmaschine...einfach alles gehört habe. In meiner Verzweiflung hatte ich dann alle Kabel, auch die Zündspule mit Alufolie abgeschirmt.
Danach entschloß ich mich die ganze Elektrik galvanisch zu entkoppeln und dann war es bis auf das besagte leichte Klacker ruhig.
Jetzt hab ich mal das ganze Aluminiumgefutzel wieder entfernt und siehe da...Ruhe ist. Hab ich Depp mir dadurch noch ne Antenne für die Zündspule gebaut......Hauptsache man merkt es selber....
Danke trotzdem für den Tip mit den Kerzen.
Grüße und frohes Fest.
Na Hauptsache Du hast den fehler gefunden
Ich wünsch Dir auch ein Frohes Weihnachtsfest - aber vorher nochmal
im Board blicken lassen
