seit kurzem leuchtet die grüne Neutralleuchte auf, wenn ich die Kupplung ziehe.
Kurz vor dem Schleifpunkt geht sie wieder aus.
Wo kann der Fehler liegen ?
Guckst Du Schaltplan
Sowohl Kupplung wie auch Neutral schalten die Masse für das Anlasserrelais durch.
Irgendwo is da ne Diode... oder war mal...Is knapp, ich weiß, aber auf die Schnelle...
Kurz gesagt,
da haste irdendwie einen Kurzschluß in deinem System!
Marcel -
Wenns erst seit kurzem auftritt dann tippe ich auch auf defektes Bauteil.
Bei meiner SC11 ist am Kupplungshebel ein Schaltkontakt (genauso wie der Bremslichtschalter am Handbremshebel). Es waren auch die dazugehörigen Kabel im Kabelbaum vorhanden und angeschlossen.
Hab ich bei noch keinem anderen Moped gesehen. Abgezwickt und gegen Masseschluß isoliert - Thema erledigt.Gruß
Jürgen -
Irgendwo im Kabelbaum müsste sich eine Diode befinden(ganz ganz kleiner schwarzer Kasten mit 2 Steckkontakten und einem Diodensymbol). Die ist futsch.
Im Schaltplan hab ich die Diode gefunden.
Kann man das Teil ersetzen?
Dafür müsste ichs am Mopped aber erst mal finden!
Kann mir jemand nen Tip geben wo die Diode zur Freigabe des Anlasserstroms sitzt, damit bei gezogener Kupplung gestartet werden kann? -
Hier ein Bild der Diode, 4ter Artikel von unten.
So, hab mal ebend die Diode bei der 9er gesucht.
Ist am Kabelbaum in der Nähe vom Rahmendreieck,
wo Regler, Blinkrelais, Okis aus dem Baum kommen. -
Hab das Teil gefunden
Supertipps von Kolle und Mike
Ich hab das Teil rausgezogen und mal probiert was passiert:
1. Neutral leuchtet nicht mehr beim Kuppeln
2. Neutral leuchtet im Getriebeleerlauf
3. Anlasser geht nicht bei eingelegtem Gang
4. Anlasser geht bei eingelegtem Gang und gezogener KupplungAlso alles so wie es soll.
Das Teil scheint mir auf den ersten Blick unnötig
Wo ist der Haken?
Darf man es weglassen ? -
Hmm, hab den Plan nicht vor mir...
irgendwas fehlt noch...Anlasser geht nicht im Leerlauf ohne gezogener Kupplung ?
Kolle du hast recht.
Im Leerlauf lässt der Motor sich nicht normal starten.
Trotz Leerlauf muss ich die Kupplung ziehen damit der Anlasser Strom bekommt
Das ist der Haken stimmts
Kann da sonst irgendwas durchbrennen oder so wenn das Teil beim Betrieb fehlt ? -
Nöö, das kann nix schaden ohne dieses 'Feature'
Wird nur blöd, wenn Dir mal der Kupplungsschalter auch noch wech brökelt :cry:
Dann wäre schieben angesagt. Mehr nicht *ggg*Ich würde da mal locker dran gehen und im Laufe des nächsten Jahres mal ne Ersatzdiode da rein fummeln.
Vielleicht kann man ja das Gehäuse auf machen, und ne neue Diode einlöten.
Wären dann wenige Cent, wat der Ersatz kostet.
