Habe meiner VF mal wieder über Pfingsten den Harz gezeigt. Ich fahre bei längeren Strecken immer mit Stöpseln im Ohr. Nur Montag kurz an der tankstelle zum vorrücken mal ohne alles.
Habe im vorderen Zylinder ein tickerdes Geräusch wozu sich bei höherer Drehzahl ein Grummelndes dazupaart. Hat Jemand eine erste Diagnose für mich?
Im warmen Zustand lief auch noch alles rund. Jetzt, kalt springt sie schlecht an. Kenne ich eigentlich garnicht.
Gruß JXPaul
vf1000f2 mit Kopfschmerzen
Mach mal den Ventideckel ab, dann zeigt sichs
hatte auch mal so ein Ding und die gleichen Probleme.
Lager der Nockenwelle im Kopf eingelaufen.
Teure Geschichte.
Gruß aus Schwaben. -
Hallo Leuz.
Habe mittlerweile das Problem behoben. War ein eingelaufener Schlepphebel. Und natürlich recht großes Ventielspiel an allen Anderen. Am vorderen Kopf ist auch an den Nocken erstes pitting vorhanden. Wird wohl noch ein wenig halten. Wenn nicht werde ich es schon hören. Dann ist es an der Zeit die Köpfe zu überholen. Dann werde ich auch über größere Ventiele nachdenkan. Na ist ja noch Zeit.
Gruß XJPaul -
hallo XJPaul,
hast du mal über einen oilingkit nachgedacht ?? er versorgt speziell den Kopf mit frischem Öl
gruß zeko
