Hallo an alle habe mir mal für meine CB 450s Bj-86 Laufleistung ca 64000Km mal ein Paar gute Kerzen gegönnt Von NGK-Iridium IX und muß sagen brauche beim starten so gut wie nie den Choke sie läuft viel ruhiger und bessere Gasannahme.nur mal so als Tip.Hand zum Gruß Rene:D
ich persönlich halte von den iridium nicht viel
finde es reine geldmacherei
mit normalen kerzen wäre das gleiche passiertaber jeder empfindet das anders
war bei mir auch so. Ich hatte sehr große Pronleme mit meiner CBX 550.
Durch die Zündkerzen lief der Motor viel viel besser.
Das der Motor nur auf 3 Zylindern eine Verdichtung von 6 und auf einem
Zylinder sogar 0 hatte merkte man durch die Zündkerzen fast nicht,
ausser an der Höchstgeschwindigkeit.
Gruß Uwe -
mit normalen kerzen wäre das gleiche passiertWas du da schreibst ist Quatsch !!!
Ich war anfangs auch sehr skeptisch aber habe nun in mehreren Motorrädern
NEUE Normal-Zündkerzen und Neue Iridium-Kerzen verglichen !!!!In meiner XL 600 LM z.B wirkt sie wunder !
Diese geht gerne einfach so aus wenn man an der Ampel steht ....
Iridium rein ...nie wieder passiert ....normale Zündkerze neu hatte KEINEN postiven Effekt !!
Allgemein ist der Leelauf auch viel genauert und die Gasannahme deutlich spontaner.
Sonst verschkuckt sie sich genre unter 300rpm !Die selbe Wirkung bei einer CB 250 RS !!!
Bei einer GS 500 war auch der Leerlauf viel ruhiger und die Gasannahme viel viel besser !!!!
Stimmt sind zwar etwas teurer aber probiere es mal und Du wirst sehen ist ein Unterschied.
was ist denn an der wunderkerze anders?
hat sie einen anderen funken?
ist der schneller?das gleiche war ja auch mit den platinkerzen
will auch keiner mehr haben
genauso wie das wunderbenzin
das war übrigens meine meinung und kein quatsch ok? -
hat sie einen anderen funken?Das war übrigens meine meinung und kein quatsch ok?
Ja sie hat einen anderen Funken !!!
Durch die viel kleiner Elektrode ist der Funke gleichmäßiger damit genauer
...dadurch wird das Benzi-luft_gemisch besser und Gleichmäßiger ''in Brand gesetzt''
Iridium und Platin sind nicht zu vergleichen.....
Die Wirkung ist natürlich bei jedem Motorrad unterschielich stark und mit sicherhheit bei Einzylindern und Twins ohne Doppelzündung am besten....aber wirken tut das
(Das ganze kann man übrigens auch sehen.....)Auch Meinungen können Quatsch sein.....
Auch Meinungen können Quatsch sein.....[/QUOTE]
so so
dann gib mal weiter DEINE meinung kund:D -
Ob diese Kerzen etwas bringen hängt hauptsich von 2 Faktoren ab - vom Eletrodenabstand, den - wenn wir mal ehrlich sind - die wenigsten genau einstellen und zum Anderen von der Zündspule/dem Zündkabel. Einer starken Zündspuler sind die Kerzen ziemlich "wurscht". Bei den ausgelutschten Dingern in unseren alten bövken weiß ich es nicht da ich es noch nicht getestet habe. Ich weiß nur das ich die damals in meiner CBR600 (PC25) drin hatte und gleich wieder rausgeschmissen und verkloppt habe weil kein spürbarer Unterschied vorhanden war. Wenns im Twin was bringt probiere ich sie vielleicht mal wieder aus.
Ich hab grad mal Neugierigerweise gegoogled:
MOTORRAD online - Ausprobiert: Iridium-Zndkerzen -
so so
dann gib mal weiter DEINE meinung kund:DIch schreib Fakten weil ichs probiert habe
Wenn jemand die Dinger nur für teuer hält und NICHT benutzt ist das eine Meinung !!!::DZündkabel hab ich übrigens nicht gewechselt sondern weiter 25 Jahre alte Kabel verwendet an denen keine sichtbaren Schäden waren !
Ich geb ja zu die Werbung ist etwas zu reißerisch gemacht ABER
wer die Fakten aus dem Schwachsinnswerbegezülze filtert wird erkennen das es schon
eien technische verbesserung ist die grade bei alten Kisten wunder wirkt. -
eien technische verbesserung ist die grade bei alten Kisten wunder wirkt.ok
ich benutze sie nicht selber weil ich keine probleme habe
aber ich kenne ein paar die haben sie gekauft und da war absolut nichts zu merkenund wunder soll es ja immer wieder mal geben
also zahlen und fröhlich sein
ok
Richtig Probleme hab ich auch nicht.....
aber ich finde es ist ne gute Möglichkeit des Finetunings....
UND immer noch 1000mal günstiger als nen alten Einzylinder auf Doppelzündung Umzurüsten....was den selben Effekt hat wie die bessere KerzeIch sag ja es hängt ganz klar vom Motorrad ab .....
es gibt auch Leute in meinem umfeld bei denen es nichts gebracht hat
die haben aber die origibal(iridium) gegen ne iridium getauscht
Das da der Effekt eher gegen 0 geht ist klar -
Das da der Effekt eher gegen 0 geht ist klarja das wäre dann ein wunder gewesen:D
ist doch klasse das es bei dir funzt
und die kosten für eine kerze ist ja noch überschaubar -
Joopz ,
wenn man NICHT bei den großen 3 kauft 9,95 das Stück .
18 würde ich auch NIE zahlen !!!
Vor allem niemals mal 2 oder 4 .....(so bis dann ich muss jetzt zur Arbeit )
habe gestern meine kerzen gewechselt
oh man was für eine quelerei
da brauchste aber zarte hände wenn man nicht das halbe motorrad auseinanderbauen willst
