Alles anzeigenhallo Peter,
lt WHB muß Durchgang vorhanden sein,
- das heißt für mich, daß der Widerstand klein sein muß, damit Strom ungehindert durchfließen kann.
Nach meiner - unsicheren - Kenntnis sind zwei Kreise/Wicklungen im Stator vorhanden, der "schwarz-weiße" und der mit den drei gelben Anschlüssen.
Ein Problem wäre es, wenn zwischen den gelben und schwarz bzw weiß ein Durchgang wäre, dann hätte der Stator einen "Kurzschluß" zwischen seinen beiden Wicklungen.
Bei meiner Lima sind
die Widerstände zwischen den gelben Leitungen jeweils 0,7 Ohm,
zwischen schwarz und weiß 2,7 Ohm.
gute Fahrt
vom haller
Hallo haller,
zwischen Gelb und Schwarz/Weiß kanns normalerweise keinen Durchgang geben, da die Wicklungen räumlich voneinander getrennt sind. Durchgang ist immer gut. Das Problem ist nur, je niederohmiger (gegen null) der Durchgang wird, desto näher kommen wir auf einen Kurzschluß zu. Der niedrigere Wiederstand der Erregerwicklung führt zu höherer Stromaufnahme des Reglers und führt zu dessen Zerstören. Die 2,7 Ohm deiner Erregerwicklung halte ich schon für bedenklich niedrig.
Peter
