Zündzeitpunkt
  • Auf den Bildern in der Bibel kann ich nicht genau die Lage der 1.4 I F - Marke
    erkennen.
    Die Platte hat über dem F folgende Markierungen: S l l I
    Wird die Index-Marke auf das rechte l ausgerichtet?
  • Hi gandhi !
    Hab hier mal das Bild aus der Bibel vergrößert für dich. Das "weiße V" zeigt dir die obere Markierung an. 1.4 T = 1. und 4. Zylinder Kolben im oberen Totpunkt. Die Markierung 1.4 T befindet sich am rechten Rand der Platte und muß mit dem "weißen V" übereinstimmen.
    Beste rollende Grüße
    heinzii
    Manche haben einen Koffer in Berlin - ich hatte ein Zigarettenetui in Hamburg -
    bekennender DoM-Besucher und bekennender Passiv-Veganer :D
  • Hi
    Die Makierung muß in der Mitte der beiden || Makierungen stehen.Die OT Makierung wird dir nicht viel nützen,da die Zündung vor OT stattfindet :verr1: ,
    Panzer
  • Hat das eigentlich mal jemand kontrolliert, mit dem Frühzündgedöns bei Drehzahl?
    Hab eigentlich kaum (bis garnicht) gehört, das es dort Probs gibt :D
    Wäre dann ja eines der ganz wenigen Teile an der Bolle, die wartungsfrei sind :wow:
  • Das mein lieber Kolle, ist leider nicht ganz richtig.
    Ralf
  • Hallo Gemeinde,
    also meiner bescheidenen Meinung nach ist die Markierung S| die Marke für die statische Einstellung des Zündzeitpunktes und die Marke |I für die dynamische Einstellung mit Strobo-Lampe.
    Die Frühzündermarken || sieht man wirklich nur mit der Strobo-Lampe, da sie erst sichtbar werden, wenn sich der Zündzeitpunkt durch die Wirkung der Fliehkraft verstellt hat.
    Ich habe erst diese Woche den Zündzeitpunkt eingestellt (dynamisch), deshalb weiß ich es so genau.
    Markus
  • Hi Ralf, auf welchen Teil meines postings beziehst Du Dich ?
    :gruebelx:
    :wink:
  • So, nun noch mal ganz von Anfang an ... ist doch viel besser zu erkennen, wo was sitzt, oder :wink:
  • @ Kolle
    Auf die Frühzündereinheit selbst.Auf der Rückseite befindet sich ein Paßstift der sich gerne mal verbiegt oder abbricht.
    Ralf
  • Moin
    Wenn der Zündzeitpunkt denn mal passt(ich stelle denn seit Jahr und Tag auf die Mitte der || Markierung,also Quasi die beiden Striche zwischen dem S und dem I ein und läuft Top :0018: ),dann umbedingt darauf achten das die Impulsgebereinstellung noch stimmt.Die verstellt sich beim lösen der Platte durch Spiel in der Zündungsplatte und sorgt für die hier gerne genannten Symthome wie schlechtes Anspringen und Aussetzer bei höheren Drehzahlen.
    Panzer
