XR 250 R ME06
  • Hallo !!!!!!!!!
    Hab ne xr 250 erstanden an der aber schon einiges geändert wurde.Die xr wurde nur im Gelände gefahren denke mal übersetzung und so ist nicht orginal.Meine frage hat jemand unterlagen dafür?
    Frage:
    Wie viel kw offen (eingetragen 13 kw da müsste doch mehr gehen oder ?
    Übersetzungsverhältnis ?
    Bedüsung (Vergaser Typ KEIHIN 05BAHK)
    usw....
    Ach ja müste bj 95 sein.
    Währe nett wenn mir da eins helfen könnte.
    Gruß Matze
  • Hallo!!!!!!!!!!!
    Niemand da wo mir bei der xr 250 r ME06 weiterhelfen kann.Finde im Netz auch nicht wirklich was gab es die nicht so oft ??????
    Gruß Matze
  • Hallo
    Hier findest du die fiches
    nchouseofmotorcycles
    Hier gibts Handbücher
    manualedereparatie.info
    oder
    carlsalter
    Und hier gibts Infos
    motorera.com/honda/h0250/xr250r
    rickramsey.net/XR250L
    Und auf der Seite von Ralf Kleinjung ( suchen ) findest du die die Rahmennummern aufschlüsselung , dann kannst du genau feststellen welches Baujahr du hast .
    Die Modelle vor 98 kenne ich leider auch nicht .
    das 3xw und com mußt du dir selbst dazu schreiben .
    Wenn ich hier wieder links einfüge werden die doch nur gestrichen .
    Gruß Klaus
  • Hallo Klaus!!!!!!
    Danke erstmal werde mich da mal durcharbeiten. Ach ja das Problem bei der xl mit dem anspringen hat sich auch geklärt.:D Das Standgas war zu hoch eingestellt ca 1500 upm,da will die nicht anspringen.Habe das durch zufall fesgestellt als ich Schraube geölt habe und nicht ganz so weit eingedreht hatte.Ich aufs Möpp und noch einen lustlosen tritt(springt ja eh nicht an)dachte ich,auf einmal knattert die gute.Vom ersten schreck erholt noch ein mal probiert läuft schon wieder:DKann nicht wahr sein dachte ich (kleine ursache große wirkung):roll:Also neue ankick regel für mein möpp!!!!!!!
    -Standgas eingestellt das sie gerade so anbleibt
    -Finger weg vom gas
    -Badeschlappen anziehen(weil geht jetzt ganz easy)
    -Etwas über ot gestellt
    -Und einmal Kick läuft
    Was das jetzt an nerven,salbe,abgebrochenen kickstart,pflaster,schuhe u.s.w
    gekostet hat zähle ich nicht auf :D:D:D:D:D:D
    LG Matze
  • :D :fw: :perfekt:
