zusammen habe bei meiner CBR 600rr LED Blinker vorne und hinten eingebaut, jetzt ist die Frage welche Widerstände brauche ich? Habe schon im Internet geschaut habe aber nicht wirklich was Hilfreiches gefunden.
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
hi nehm ein last unabhängiges relais z.b. von tecbike Blinkerrelais, Relais, Relay, Relai, Relais - TecBike GmbH - Kennzeichenhalter, Nummernschildhalter, LeoVince, Blinkerspiegel, Spiegelblinker, MRA, Stahlflex, Honda, CBR, CBF, CB, Fireblade, Kawasaki, ZX, Suzuki, GSXR, GSX-R, Yamaha, R1, R6, Fazer, Fist einfacher und schneller
habs bei meiner heut auch gemacht allerdings ne pc40
Das wollte ich anfangs auch doch dann habe ich im Forum gelesen das dass bei der Pc37 nicht so einfach ist da das Relais im Tacho sitzt und ich im Tacho nicht rum Löten will.
also so viel ich weiß wird kein relais gelötet sondern nur gesteckt
Hallo, mache morgen wahrscheinlich beim Kollegen an der PC37 das Blinkerreilai von TecBike rein. Kann dir dann bescheid sagen obs mit dem funzt.
Bei der PC 37 Baujahr 2003-2004 muß man am Tacho rumlöten, bei der PC37 Baujahr 2005-2006 wird es einfach nur gesteckt!
Hab bei meiner auch das Blinkerrelais von Tecbike drinn, garkein Problem.
Gruß Jo
Trozdem ist es total super verbaut, man kommt mit dem Finger auf 1cm nah hin, leider ist dann noch 2mm Plastik dazwischen Sitzt ganz, ganz vorne in der Lampenmaske drin, dafür muss man alles abbauen inkl. Scheinwerfer. (bj. 05-06)
da bin ich aber froh das ich bei meiner (pc40) nur den sitz runter machen musste:D
Zitatda bin ich aber froh das ich bei meiner (pc40) nur den sitz runter machen musste
Kann mich zwar täuschen, aber die Scheinwerfer kann man drin lassen...
mhhh, vielleicht, aber ich musste neue Stecker drancrimpen, damit muss man die defintiv abbauen, sonst kommt man da nicht mit der Zange hin. Und auch sonst ist das ziemliche fummelei
Vielen Dank für eure Hilfreichen Diskussionen aber eigentlich wollte ich nur wissen wie welche Widerstände ich brauch und nicht wie man das Relais Umlötet und Einbaut.:)- Hatt vielleicht trotzdessen noch jemand erfahrung mit den Widerständen freue mich auf neue Diskussionen.
Danke
Zitat...freue mich auf neue Diskussionen. ...
hi
du brauchst die widerstände die dir deine birnen "simulieren"
hast du eine ausgebaut und hatte die orginal 21W
dann muß der widerstand halt 21W verheizen
mfg
heiner
die orginal birnen haben 21w nur was für einen Widerstand brauch ich jetzt für alle 4 LED Birnen
