ich hab Anfang des Winters bei meiner Sevenfifty die Kette getauscht (ich versuch dazu überzugehen so etwas selbst zu erledigen, kann ja nicht immer der Werkstatt Geld in den Rachen werfen und man will sich ja handwerklich fortbilden).
Jetzt habe ich das Problem, dass seitdem nur noch der erste Gang und der Leerlauf reingehen, will ich höher Schalten, dann stoße ich irgendwann mit dem Schaltpedal ganz oben an, aber der zweite Gang ist noch nicht drin.
Da das ganze eine Endloskette ist, die ich verbaut habe musste ich natürlich die Schwinge lösen und den Kupplungsdeckel öffnen. aber da hab ich ja nur das Ritzel gewechselt und mit der Schwinge denke ich kann es nicht zusammenhängen. Ich bin jetzt recht ratlos, da ich ans Getriebe ja nur bis zum Ritzel ran bin, beim Schaltpedal schon alle möglichen Stellungen probiert habe und auch ansonsten komplett nach Werkstattbuch insbesondere was die Drehmomente anging vorgegangen bin.
Hat von euch noch jemand einen Tipp? Sonst muss ich wohl doch in den sauren Apfel beißen und zu ner Werkstatt fahren, die sich das dann anschauen sollen, aber so ein Hexenwerk kann das alles ja nicht sein...
viele liebe Grüße
Waldling
