Sers,
deine frage bezieht sich auf den bodis oder generell?
ich hab nen mivv oval für die pc37 03 und fahr eigentlich immer ohne killer...der topf ist jetzt ca. 1000 km dran und solangsam klingeln mir die ohren+kopfschmerzen nach dem fahren.. aber der sound ist geil
mein bruder fährt nen leo evo 2 (ebenfalls pc37 03) auch immer ohne killer :P dem gehts ähnlich.. wird wohl darauf raus laufen die killer wieder rein zu machen...
Welchen Auspuff fahrt ihr..?
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass sich der Bodis ohne DB-Killer übertrieben geil anhört aber auf Dauer unfahrbar ist.
Da ist einfach viel zu laut. Schon mit Db-Killer und ohne Wolle wird er mit einigen Km auf der Uhr recht laut.
Ein Polizist der ein bischen Ahnung von Motorrädern hat wird dich auch sofort rausziehen... war beim Kumpel jedenfalls so... um die 500 € hat der Spass gekostet. -
...was jetzt? Der Pott an sich oder das Fahren ohne DB-Killer?
der pot kostet um die 500€ aber ohne killer is nach meiner erfahrung 1 punkt und 70€ oder lieg ich da falsch ? Ich werd auch mit killer fahren, is mir so schon laut genug und wenn er nach na zeit noch lauter wird, is es ja noch besser
Hurric Supersport
Laut Bußgeldkatalog "3 Punkte + 50€ Bußgeld + Stilllegung + Abschleppgebühren"
Im aller schlimmsten Fall erlischt auch die Versicherung.
Im besten Fall kommst du mit einer Verwahrnung und 25€ davon.
Wenn du ihn mit führst aber nicht eingebaut hast, kann dir auch noch Vorsatz angehangen werden, also ne Anzeige.
Das kann alles passieren muss aber nicht...So das war's mal zusammengefasst ^^
manche mussten aber schon mehr als 50€ Bußgeld bezahlen. -
hab ne akrapovic komplettanlage drauf.
is nicht die lauteste, hat aber meiner meinung nach die geilste frequenz.
fahre natürlich mit db-killer (meistens), ohne wird das einfach zu arg mit der zeit.
mfg -
mfgHast du die eingetragen?
brauche ich zwar (laut honda werkstatt) net.
lass aber alles per sonderabnahme eintragen.
bin noch am überlegen ob sich ein K&N + power comander rentiert.
mfg -
Also wenn es ne Komplettanlage ist, dann ist die auf jeden fall eintragungspflichtig, und in deinem fall nicht eintragungsfähig.
Ausser du schaffst es irgendwie deinen KAT austragen zu lassen... -
Gibt doch nen nachrüst Kat das eintragen ist aber sehr teuer
Und 10000km Prüfstand kommt auch noch dazu -
Sicher, dass das mit nem nachrüstkat funktioniert?
Bei ner Komplettanalge fliegen auch die Lambdasonden raus... -
Lambdasonde bleibt drin!!!
Kat gibt's ganz sicher zum nachrüstenEintragen Kost glaub 2000€
Das es den KAT zum nachrüsten gibt, weis ich auch.
Bei meiner Komplettanlage ist im Krümmer kein Loch für ne Lambdasonde.
Ich hab an beiden Lambdasonden die Widerstände dran...
Meines wissens sind auch im Leo-Krümmer keine Lambdasonden vorgesehen. Auch im Arrow Krümmer nicht.
Warum sollten dann beim Akra welche drin sein?Ich lass mich aber gerne eines besseren belehren.
