Es geht darum:
Bei unser 2,5er N reichen die Gummis zwischen den Versagern und dem Luftfiltergehäuse nicht richtig über die rundung am Vergaser. Weis jemand ob , und wenn ja wie der Luftfilterkasten nach vorne zu bewegen ist? Das kenne ich so von einer früheren Kawasaki. Hab aber noch nichts gefunden weil da alles so voll hängt und im Buch steht auch nichts. Bei der Z 400 Kawa war es so das man ein paar Schrauben löst und den Kasten weiter nach vorne schieben kann. Weil die Gummis hängen grade mal so auf den Versagern.:(
Viel Bewegen lässt sich da nicht. Du kannst ja mal sämtliche Schrauben zwischen Lufi-Kasten und Rahmen lösen (je eine rechts und links unten; eine hinten oben und eine Mutter unten hinten).
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
Ansaugflansche am Zylinderkopf abschrauben
die Vergaser bis zum Anschlag in die Gummis vom Luftfilter schieben
mit den Schellen sichern
Ansaugflansche wieder am Zylinderkopf anschrauben.
Ich habe übrigens Schraubschellen aus dem Baumarkt oder Autozubehör verwendet. Die kann man besser und fester schrauben als die "Originalen". -
Danke für den Tip, so werd ich`s machen.
Offensichtlich schrumpft das Zeug.
Bei mir auch.
Jürgen
