Hallo Zickenbändiger,
habe meine Reserve-Vergaser nachgemessen.
Durchmesser Aussen=40,0mm Innen=34,0mm. Der Abstand zwichen Vergaser 1 und 2 bzw. 3 und 4 beträgt (mitte-mitte) 72,2mm und zwichen den Vergasern 2 und 3 87,5mm. Geschätzte Meßungenauigkeit 0,1mm. Hauptdüse 112.
Übrigens prima, dass es noch Individual-Artisten gibt, die sich an einen solchen Motor versuchen wollen. Ich wünsche Diir viel Erfolg, würde aber auch eher zu einem anderen Moped raten, wenn Du schneller fahren willst.
Viele Grüße
Achim
Viele Grüße
AchimHallo Achim,
danke für die Unterstützung.
Mir ist schon klar, dass es zum Schnellfahren andere Bikes gibt.
Nur...Hayabusa, Fireblade und wie sie alle heissen, können gerne in den Schaufenstern weiter glänzen,
denn ich fahre lieber die alten Eisen und die Form der RC13 hat es mir nun einmal angetan.Es geht auch nicht ums Rasen, sondern eher flüssiges Fahren.
Grundsätzlich rennt das alte Mädchen mit 75 Pferdchen ja nicht schlecht, aber es geht da sicher noch was;-)
Natürlich ist auch das Fahrwerk angepasst (u.a. kürzere Konis) und auch die Bremsen (gelochte Scheiben, Stahlflex).Mal sehen, was übern Witer so enstehen wird;-)
Na dann iss ja gut mir wars gestern und heut zu Nass. thx Achim.
Individual- Artisten gibt hier einige. Aber von den meissten liest du darüber hier ganz wenig, eher zwischen den Zeilen.
Unter vier Augen merkst du dann bei wem es abgeht. -
Ist zwar schon etwas her aber passt trotzdem gut zum Thema: Weiss jemand ob der Vergaser der Honda CBX 750F (RC17) an den Luftfilterkasten einer CB750 Bj 79-82 passt? Der ist viel schlanker als der Luftfilterkasten der RC17.
