2,5und2,9 sind gut wenn das drin hast liegts nicht an der Luft!
VFR
weis
aber wenn heim musst dann fährt man zwar mit nem komischn gefühl im bauch
aber halt so schnell das man wennigstens denkt es geht
bei mir wars ja nur ne einbildung
oder wie du sagt das gewisse etwas hat halt gefehlt ^^
aber dann muss man sich nen bischen selbst verarschen und sich wieder einreden
ales ok passt schon -
Vieleicht warst auch nur müde und fertig weil so lang gefahren bist!
@BlackForce
So seh ich das auch!
Hauptsache man gefährdet keine unbeteiligten Mitmenschen!Gruß
Peter -
ne des wars net ^^
warum auch immer des da so war
seit gestern also 22.09 weis ich wieder was mein reifen noch so kann
da hat man wo was gelesen das blablablablab dann bliblabluppp pasiert ^^
und des unterbewustsein läst ein dan genau dann drüber nachdenken wenn man es nicht braucht ^^ -
Ja so ein Problem hatte ich mit dem Kurvenfahren, da ich, gebranntmarkt durch meine beiden Vorkommnisse, dann immer die Strasse unmittelbar vor der Maschine nach Fremdkörpern und Feuchtigkeit gescannt habe bei der Fahrt und somit einfach nie weit genug voraus gesehen habe und damit keine richtige Schräge mehr hinbekam aus Angst da könnte was sein und ich rutsch wieder weg... sowas dauert immer bis man das aus der Birne kriegt
ja da hat man richtig zu tun
am kesselberg fahr ich 2 mal hoch runter schau was ist und wo ist
und dann gehts los mit reifen warm fahren und wen der klebt dann hab ich erst mein spass
dann hab ich im kopf strasse gut reifen gut thomas gut ^^
dann sind die meisten bedenken weg -
So wird's gemacht!:D -
zum thema luftdruck. 2.5 2.9 sind imho zuviel. 2.3 2.6 sind werde die für solo in der regel ganz gut passen. aber ist ja auch geschmackssache. für den gripp ist leichtes absenken jedenfalls nichtmal so verkehrt.
Das kannst du so pauschal nicht sagen. Beim K3 z.B. merkst du sofort wenn du mit dem Luftdruck unter die Empfehlung gehst. Der walkt so, dass es gleich unangenehm wird. Selbstausprobieren mit was man sich am wohlsten fühlt. Mit der Herstellerangabe bist du gut bedient. Ich würd vor allem beim PiPo nicht rumexperimentieren.
das kannst du aber auch nicht so pauschal sagen
einen niedrigeren kaltluftdruck musst durch entsprechendes gasgaben und der dadurch höheren temperatur wieder ausgleichen.
wenn man das nicht schafft muß man von haus aus ein höheren kaltdruck einstellen. -
Also ich fahr mit dem Conti sportattack 2,4/2,8 und das geht wunderbar, reifen hält deutlich länger. Und solange noch Knieschleifen ohne probleme geht (auch nach der 15min zigaretten pause, die ich warten muss bis der kollege fertig ist) fahr ich lieber mehr und der Reifen hält länger.
Prinzipiell würd ich sagen ausprobieren
macht 0,1bar was aus? und warum hält der reifen da länger?
Weil ich sonst 2,2 und 2,5 gefahren bin (hätte ich vielleicht noch sagen sollen, sorry ;))
jetzt versteh ich das auch:D
