Wenn du deinen Saft direkt hinterm Zündschloss abgreifen würdest, wäre der Effekt der gleiche.
Daher funktioniert das Relais als Verstärker: Der kleine Steuerstrom von der Zündung wird zu einem großen Versorgungsstrom für deine Griffe.
Deine Griffe sind dann sogar dreifach geschaltet: Zündung, Relais, Schalter.
Zündung und Relais sind (funktionierendes Relais vorausgesetzt) immer gleichzeitig an.
Tjo, kannst du so machen, das funktioniert so. Aber je nach Verbrauch der Heizgriffe kannst du die auch direkt hinters Zündschloss hängen. Ein paar Watt zusätzlich verträgt die Sicherung.
Ich weiss jetzt nicht wie viel Strom die Griffe bei Vollast brauchen, 1-2 Ampere mehr machen da nicht so den Unterschied. Wenns mehr ist, braucht man allerdings das Relais und ne zusätzliche Sicherung.
Gruß, Sascha
