Hi
habe eine CX 500 C nach ca. 7jähriger Standzeit wieder erweckt. Sprang gut an und hatte einen etwas erhöhten Leerlauf von ca. 2000upm. Nun zu folgenden Problemen:
1. Den Leerlauf bekomme ich nicht niedriger als 2000upm auch bei Verstellung an der Schraube unterm Vergaser.
2. Wenn man fährt und dann wieder hält denkt man der Motor geht gleich aus, dann fängt er sich aber wieder bei 2000.
3. Die Drehzahl kommt beim fahren/beschleunigen nicht über ca. 5000upm. Vorher stottert der Motor. Wenn man dann vom Gas geht läuft er wieder normal.
So, denke mal das die Vergaser dann doch noch irgendwo verschmutzt sind.
Was meint IHR ???
Andre
CX 500 C
Schau dir mal den Vergaser innen an und die Ecke wo der Chokezug eingehängt wird an.
Hab beim Öffnen von meinen Vergasser fremdes Leben entdeckt
und das da schon mal irgend Jemand sich als Bastler versucht hattemeine CX hatte die gleichen Probleme wie deine ,da hilft nur .
Chokezug : schauen ob er wirklich frei gängig ist (meiner klemmte und verkantete ) und den Vergaser genau anzuschauen (innen und außen)
Hallo
Vergaser Säubern und Schwimmer Stand einstellen , dan müste es wieder gehen
MFg
Michel -
Kommt davon wenn man den Sprit nicht ablässt
Gruß Krabbels
