hallo
hat jemand von euch nen kabelplan füpr den anschluß vom tacho?
würde mich sehr freuen wenn mir jemand einen schicken könnte
mfg pitti
Schau mal, ob es das ist, was du brauchst.
ja ich denke das es das richtige ist ich kann es nicht so genau erkennen was was ist
wo hast du das her? -
wo hast du das her?
Das ist ein Ausschnitt aus dem WHB.
Was musst du erkennen außer den Kabelfarben und wo sie an die Armaturen angeschlossen sind?
Brauchst du mehr aus der "anderen Richtung"? -
ja ist schon richtig am besten wäre direkt am tacho die belegung was was ist und am besten auch farben
will den tacho in einem fahrzeug verbauen -
Ich glaube, dann musst du auseinander bauen.
So genau stellt das WHB die Instrumentenanschlüsse nicht dar....
hey der tacho von mir hat nur einen anschluß nicht 2
das baujahr das ich habe soll 2001 sein weiss aber es nicht so genau -
Die Maschine und sicher auch das WHB meines Kollegen müssten von '97 oder '98 sein.
Vielleicht kann ja jemand ein aktuelleres WHB aufschlagen.
Bis denne.
Horst -
Man muss nur jemanden kennen ...
hey ist komig der tach is es auch nich habe hier mal nen bild
Habe ich was überlesen ?
Wäre hilfreich wenn Du mal schreibst, um welches Mopped es sich genau handelt ;-)
Mahlzeit, dürfte der Tacho der 99-00 sein. Habe aber auch nur einen Gesamtschaltplan......
es geht um iene honda cbr 600f
Tut mir leid, ich habe eine 2001 Sport, da ist ein Voll Digi-Tacho verbaut.
schau mal hier nach http://hondampe.com.au/reposit…/owners-manuals/road.aspx
such nach deiner maschine mit dem richtigen baujahr und vllt wirste ja erfolgreich
