Nagut aber is das sooooviel?
Bei der SA das LKL zu wechseln ist um einiges umfangreicher, ja. Die beiden Seitenverkleidungen brauchen 10 Minuten und dann muss noch jede Menge anderer Kram abgebaut werden bis man genug Platz hat um das LKL lösen zu können.
Ich habs noch nicht gemacht, aber bei der N ist einfach weniger Zeug im Weg.
Eigentlich nicht. Die SA auszuziehen dauert 10 Minuten, sie wieder anzuziehen auch. Also selbst wenn ich bei einem Stundensatz von 60 € eine halbe Stunde zusätzliche Arbeit veranschlage, sind das gerade mal 30 €.
Ich zieh die PC38 meistens auch zum putzen aus weil ich dann an alles besser ran komme. Wenn das Plastik mal weg ist, ist sie schon "sehr übersichtlich" aufgebaut. -
hab heut mittag mal angerufen die sind noch am mopped.. bekomms wahrscheinlich morgen.. aber bei denen is des oft ein rätsel ob sie schon mit dem arbeiten begonnen haben -.- die haben immer die ganze garage voll ..
Martin, du vergisst vorne den Instrumententräger. Der muss mit großer Wahrscheinlichkeit auch weg wenn man das neue LKL einpressen will.
Kann sein, habe da nicht so drauf ge8et, da ich ja nicht ans LKL ran wollte.
