Hallo VF Fans,
leider habe ich einige Probleme beim Einbau.
Die Supermagna habe ich zerlegt gekauft.
1. Von der Supermagna sind noch einige dickere Schläuche übrig. Öl, Entlüftung oder Benzinschläuche?, die ich am RC07 Motor nicht anschließen kann. Suche Tipps, oder Bilder.
2. Ich mußte an der oberen Vergaserbrücke ein Unterdruckrohr? (Verbindung zwischen den beiden Vergasern wechseln. Dann lag da eine kleine Feder (ca. 6mm x 10mm) wo kommt die hin?
3. Die VF750S hat einen Benzinhahn mit dünnen Schlauchanschlüssen (Unterdruck?), die Magna hat ein ähnliches Teil hinter dem Luftfilter, wo werden die Schläuche angeschlossen.
4. Die RC28 hat am Motor diverse Schlauchanschlüsse am Zylinder/Kopf, sind das Ölleitungen?
5. Im linken Luftergehäuse ist ein kleiner weißer Behälter der auch irgend etwas mit dem Benzinhahn zu tun hat, was?
Hat einer von Euch "Anschlußpläne"?
Ich weis schlecht ausgedrückt, aber möglicher weise hab Ihr Ideen
mfg
Frank
