Hi Leute hab mal wieder ein Problem mit meiner CBR. Honda CBR 600 RR PC 37 Baujahr 2003.
Vor kurzem habe ich eine neue Batterie eingebaut. Ein paar Tage später ist mir einmal aufgefallen, dass die Benzinpumpe nach Kaltstart keinen Druck beim Zündung anschalten aufgebaut hat. Motorrad gestartet und kurz gefahren. Nach ein paar Metern ist sie ausgegangen. Fi Lampe ist auch angegangen. Neu gestartet und alles wieder normal gefahren ohne dass sie wieder ausgegangen ist und die FI- Lampe war auch aus. Der Fehler ist dann aber nichtmehr aufgetreten. Nach ein paar Tagen Standzeit wollte ich sie starten und ann ist folgendes aufgetreten:
Benzinpumpe läuft wieder nicht beim Zündung einschalten( Motorrad läuft aber normal ohne auszugehen im Stand)
FI- Lampe erneut an
die REV Lampe leuchtet kurz gelb auf( weis nicht ob normal)
alle 4 Blinker leuchten
Abblendlicht geht überhaupt nicht
Standlicht leuchtet nur ganz leicht.
Und wenn ich das Motorrad starte läuft sie, obwohl ich vorher die Pumpe nicht Druckafbauen gehört hab, und sobald ich den Blinkerschalter nach links oder rechts betätige geht das Motorrad aus. Wie oben geschrieben habe ich lediglich die Batterie erneuert. Denke nicht dass die neue Batterie defekt ist oder dass es an einer Unterspannung des Systems liegt , weil ich zusätzlich mal die Autobatterie angeklemmt habe und der gleiche Fehler wieder aufgetreten ist.Weis auch nicht ob ich es riskieren soll zum Händler zu fahren weil ich nicht weis wie lang sie läuft und blinken kann ich sowieso nicht, da sie ja ausgeht beim blinken.
Ich hoffe irgendwer hat eine Antwort für mich , die mir helfen kann.
