kann man bei der pc40 das licht ausschalten? wenn ich die sicherung fürs licht ziehe geht der motor nicht mehr an
Stecker vom Scheinwerfer ziehen geht zumindest, mit der Sicherung hatte ich auch schon ein AHA-Erlebnis...
Nein geht nicht... kannst halt nur den Stecker raus machen... damit die H7 Birne keinen Saft mehr hat.
Licht und Zündung sind mit ein und der selben Sicherrung belegt..... bisi doof.... ich weiss ist aber so....^^
vielen dank für die schnellen antworten
harlekin kannst den fred löschen hat sich damit erledigt -
Ne ich lass den.... andere User können dann auch auf die Antwort hoffen...
stimmt auch wieder
Der Strom des H7 Abblendlicht wird über den Start-Schalter gesteuert sobald die Zündung eingeschaltet wird läuft der Strom über den Start-Schalter zum Scheinwerfer.
Beim Startvorgang wird der Kontakt vom Licht auf den Anlasser Magnetschalter um gelegt.(Licht ist dann aus)
Möchte man das Licht separat schalten muß man die Verbindung nach dem Start Schalter zur H7 Birne unterbrechen.
(Schaltung einer PC40 07-11) -
Da spricht der Fachmann
