eine antwort aus dem varadero-forum:
Ich hatte das gleiche Problem. Scheibe und Sattel wurden, ohne bremsen heiß.
Bei mir lag es daran, dass der hinter Bremssattel nicht mehr schwingen konnte, weil die Bolzen trocken gelaufen waren. Wenn Du den Sattel abnimmst und die Beläge entfernst, kannst Du den Schwingsattel auseinanderziehen, so dass Du zwei Teile in der Hand hast. Ich habe die Gummiführungen mit Bremsenreiniger gereinigt und die Bolzen mit 1000er Schleifpapier vom Dreck/Flugrost befreit. Danach alles gut mit hitzebeständigem Fett geschmiert und wieder zusammen gesteckt.
Danach habe ich die Bremse 2000 km in den Seealpen testen können. Sie ist, ohne entsprechnende Bremsvorgänge nicht mehr heiß geworden.
das werd ich in der tat nochmal genauer ansehen, wäre durchaus möglich.
