TL 125 S, 1976, Düsennadelstellung
    ich will bei meiner TL 125 S, 1976 die Düsennadelstellung überprüfen.
    wo muss die Nadel hängen ?
    Ich wäre über eine Hilfe sehr froh.
    Liebe Grüße
  • Als Grundeinstellung, sollte sie auf der mittleren Position stehen.
    Wenn der Clip weiter oben eingehängt wird, läuft sie magerer, unten fetter.
    Welche Stellung letztendlich richtig für Dich ist, kannst Du nur über Fahrversuche ermitteln. Dazu musst Du nach einer Vollgasfahrt die Kuplung ziehen und sofort den Motor abstellen und dann das Kerzenbild kontrollieren. Ist die Kerze schwarz, läuft der Motor zu fett, Nadelclip höher hängen. Ist die Kerze ganz hell, fast weiß, Clip tiefer hängen.
    Wichtig ist, daß der Motor nicht im Leerlauf weiter läuft, weil das das Kerzenbild verfälschen kann.
    Desweiteren sollten die Zündung und die Ventile richtig eingestellt sein und alle Komponenten in Ordnung sein.(Gummi vom Ansaugstutzen nicht rissig und Dichtungen OK, Düsen frei usw ? )
    Viel Erfolg
