SH 125: Kühltemperatur zu heiß
    bei meinem SH 125 steigt die Kühlmittelanzeige bis in den roten Bereich.
    Habe deswegen die Kühlmittelflüssigkeit überprüft. Der Ausgleichbehälter war komplett leer.
    Habe ihn mit Wasser+Frostschutz Gemisch wieder aufgefüllt.
    Leider steigt die Kühlmittelanzeige weiterhin in den roten Bereich.
    Der Kühlerlüfter läuft nicht. Der Ausgleichsbehälter ist weiterhin gefüllt und kein Austreten von Kühlerflüssigkeit festzustellen.
    Sicherungen überprüft, alle ok.
    Thermogeber defekt ? Hat einer eine Idee ?
    Danke für eure Antworten .....
    Gruß Hipper
  • Hallo Hipper,
    Wahrscheinlich hast Du, weil Du nur den Ausgleichbehälter wieder gefüllt hast, im Kühlkreislauf Luft.
    Du müsstest am Kühler den Deckel mal offnen, damit dort die Luft entweichen kann, gleichzeitig den Ausgleichbehälter wieder füllen...
    Hatte ein ähnliches Problem, schau mal hier
    ...Rollerfahrn is geil...
  • Danke für den Tipp.
    Das war es wohl. Alles wieder im grünen Bereich.......
