Felgen Umspeichen CB 750 F jg:1975
  • Hallo zusammen!
    Ich hoffe das ich hier besser aufgehoben bin da ich
    davor versehentlich auf dem Bolle-Forum gelandet bin.
    Würde gerne die Originalfelgen Umspeichen
    Von vorne 1.85x19 auf 2.15x18 mit 110er Bereifung und hinten
    Von 2.15x18 auf 3.50x18 mit 140er Bereifung weiss jemand ob
    Diese Dimensionen in die Originalschwinge hinten
    passen? Vorne sollte es kein Problem geben.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Liebe Grüsse aus der Schweiz
  • Kann das sein das ich der erste wäre der vor hat die 750er umzuspeichen?
  • hallo,
    die felge vorne weiss ich nicht ob das passt, ich meine schon mal einen umbau mit 110er reifen vorne gesehen zu haben.
    ich fahre hinten in meiner k2 einen 140er reifen.
    allerdings auf einer 3x16 felge. zusätzlich habe ich eine k7 schwinge eingebaut.
    das passt ordentlich, ich musste nur die bremsankerstrebe und das bremsgestänge etwas "winkeln" sonst kommt das zu nah an den reifen.
    ich bin der meinung das man mit dieser felge auch einen 150er reifen einbauen könnte.
    ölfuss
    Dateien
      (81,04 kB, 11 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Vielen Dank für deine Infos ölfuss,
    Laut StVo muss ein 150er mindestens auf
    Einer 3.50 Felge montiert sein.
    Ist die K7 schwinge breiter?
  • hallo,
    stvo? ich fahr die k2 mit 07er kennzeichen, da hast ein bischen experimentier-spielraum :D
    also die k7 schwinge ist sowohl etwas breiter als auch etwas länger.
    ist das eine f1 mit scheibenbremse hinten? dann kannst die k7 schwinge nicht einbauen wegen der bremsankerstrebe. da sind die aufnahmen verschieden.
    bei einer k geht das.
    was hast denn genau für eine?
  • Ich hab ne Tromelbremse hinten die besser bremst
    Als die 1te Scheibenbremse vorne :-(
    Was kostet so ne gebrauchte schwinge?
  • also eine k.
    dann ist der umbau auf k7 schwinge kein problem.
    anpassen musst du dann auch hinterachse, distanzen usw. halt alles das es dann wieder passt.
    k7 schwinge kostet bei den bekannten teilehändlern so ca. 50 euro.
    oder bei ebay mal umschauen.
    ich habe zwei gelochte scheiben vorne mit stahlflex und einem hbz einer cbr 900.
    das fühlt sich schon nach bremsen an.
