Hallo ,
Ich habe mir vor kurzem eine xbr bj85 41tkm gekauft.sie hatte 27 ps und ich habe die 44 ps nockenwelle sowie die vergaserdüsen dazu bekommen.also,da ich Kfz Mechaniker gelernt habe ,Düsen getauscht und die nockenwelle auch.ging recht problemlos.ich habe sie bevor ich den Deckel wieder abgedichtet habe kurz laufen lassen,alles optimal(habe ich gedacht).ölwechsel gemacht, neue Zündkerze rein.JETZT GEHT NIX MEHR .sie lässt sich nicht anklicken und auch nicht überbrücken.vergaser zieht Benzin (hab einen Trichter auf den Vergaser gemacht um zu sehen ob er zieht),Funke ist auch da.
Müss die Zündung nach Einbau der 44 ps nockenwelle eingestellt werden ?
Gruß Markus
