Ich denke das man einfach mal beim HH fragen sollte ob dat geit... er sollte das wissen
Zitat
Original von blacksparrow
Ah...interessant...und wer probiert jetzt ob das bei der PC37 auch geht?Ihr Feiglinge! Was soll denn passieren bei "Bei ausgeschaltener Zündung [SEL] drücken, gedrückt halten und dann die Zündung einschalten. [SEL] so lange gedrückt halten, bis die Drehzahlnadel den bisherigen Wert anzeigt" entweder funzt es, oder es wird wohl nix pasieren
Ich kann dir sagen was passiert, du schaltest die HISS kontroll Led aus
Bin auch der Meinung das dmit die HISS ausgeschaltet wird...
Zitat
Original von RR-Mirre
Bin auch der Meinung das dmit die HISS ausgeschaltet wird...das klappt sogar ohne [SEL] zu drücken
Zitat
Original von sulley
Wie jetzt
Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, vor allem...... wofür soll das gut sein ???
...... wofür soll das gut sein ???um los zu fahren, oder bleibt bei dir HISS an, wenn du den Schlüßel umdrehst?
Wohl kaum!
Ich glaub auch nicht, dass sich der Schaltblitz der 600RR einstellen lässt! Werd es demnächst mal ausprobieren und dann berichten!
Zitat
Original von chrisv80
Wohl kaum!Ich glaub auch nicht, dass sich der Schaltblitz der 600RR einstellen lässt! Werd es demnächst mal ausprobieren und dann berichten!
logisch geht die Lampe aus
Wenn Du das probiert hast, berichte mal wat da nu dran is....
gruß
RR-Mirre -
gruß
RR-Mirre -
Ja mach ich!
@ rr-mirre: Einmal hätte gereicht!
@ sulley: Hast du erst 129 km auf deiner Blade???
Also ich habe es gerade an meiner Maschine und mit Hilfe des Handbuches ausprobiert. Der Schaltblitz ist definitiv nicht über diesen Weg bei der 600RR programmierbar.
Man kann durch Drücken des ADJ-Taste (Länger als 2 Sekunden) wirklich nur die HISS-Diode aktivieren bzw. deaktivieren. Und das hat auch nur den einzigen Zweck, um die Batterie ggf. zu schonen.
Die Wegfahrsperre ist ja trotzdem immer aktiv. -
So Leude! War grad bei meiner Kleinen in der Garage!
Es gibt schlechte Nachrichten:
Den Schaltblitz kann man nicht einstellen!
Vermutlich wird aus diesem Grund auch nichts im Handbuch
stehen!@ fourseason: Wo hast Du das gelesen? Im Kaffeesatz!
Hast du ein 2005er Modell. Könnte vielleicht sein das es bei den 2005ern klappt! Bei meiner (2003er) leider nicht! -
Habe die 2005-er! Da klappt es ooch nicht!
Kannste glauben!!
