Wer kennt sich aus mit den Bluetooth Kopfhörern die bei dem Gerät dabei sind?
meine funktionieren nicht.Man sagt ich mü?te das Klemmteil aufladen ist aber kein Kabel dabei
und auf der Homepage von A-Rival finde ich nur die Kopfhöhrer.
kann mir jemand helfen.
mfG Girgl
Moin,
ja, zu dem Klemmteil gehört ein Ladekabel. Buchse seitlich ist für die Kopfhörer, Buchse am Ende ist zum Aufladen. Vielleicht gelingt es mir, den Rundstecker innen und aussen mal zu vermessen - Ladespannung ist 5 Volt (von der USB-Buchse - Kabel hat 'nen normalen USB-Stecker).
Hast Du die Anleitung dazu? Könnte Dir meine nötigenfalls abgeben. Aber mein Blauzahn-Ladekabel behalte ich, auch wenn ich den Blauzahn zum Navigieren nicht benutze.
Hast Du noch Fragen zu dem Gerät? Habe schon einiges dazu in 'nem anderen Fred geschrieben ("Neues Mopped-Navi A-Rival ...") - mit dem Gerät geht noch einiges mehr
Olaf Danke
eine komplette Anleitung wäre gut ich habe nur die Kurzform,aber ohne Ladekabel ist das Ganze für die Katz
MfG Girgl -
Moin,
hab mir das mal angesehen - ist ein Rundstecker mit 2mm Aussenmaß, innen nicht zu messen
Es gibt diverse Handy-Bluetooth-Headsets, die auch über 2mm-Rundstecker mit 5 Volt geladen werden, unter anderem von Nokia, die entsprechenden Netzteile fliegen fast überall rum ...
Billigste Variante zum kaufen, die ich gefunden hab, ist diese - für das Geld bekommst Du wahrscheinlich vom a-rival-Service kein Kabel. Einfach mal anrufen und fragen ...
Wenn Dein PNX noch die Software-Version 2.5 hat, bekommst Du vielleicht auch noch das kostenlose Upgrade auf 2.6 - die Version hat ein paar Verbesseungen, unter anderem kannst Du "Durchfahrtpunkte" definieren. Wenn Du auf 'ner Route Zwischenziele setzt, bekommst Du jedesmal die Meldung "Das Zwischenziel ist erreicht. Wollen sie mit der Navigation zum nächsten gespeicherten Ziel fortfahren?" und musst ok antippen - Durchfahrtpunkte werden automatisch "abgehakt" ...
Noch einen ...
Unter http://a-rival.de/de/navigation/motorrad gibt es das komplette Manual zum Download´und unter http://www.a-rival.de/de/downl…fuer-onboard-tourenplaner das Upgrade für die neuen Funktionen (mit Anleitung) ...
Wenn Du das Manual lieber auf Papier hast (zum Mitnehmen etwas einfacher ... :D), gib Bescheid ...
Erstmal Danke für die Antworten
jetzt noch eine Frage an Olaf
Ich habe in meinem Fundus noch ein Nokia Ladekabel mit 2mm Stecker gefunden,
Kann ich das zum laden benutzen oder sollte es doch über Usb sein zwecks der Spannung?
Bin da blutiger Laie.
mfG girgl -
schau mal, was auf dem Netzteil angegeben ist. Wenn da als Ausgangsspannung/Output/sec. 5 Volt angegeben sind, sollte es gut sein. Wenn nur 3,7 Volt (hatten viele Nokia-Handys), dann passt's nicht.
Solange geladen wird, leuchtet die Lampe am Blauzahn-Dingens rot, wenn Akku voll => Lampe aus.
Olaf Danke es funkt
