Luftfiltergummis CBX750F
  • Hallo an alle!
    An meiner CBX750F sollen die Vergaser gereinigt und eingestellt werden. Nun habe ich die Info von der Werkstatt bekommen, dass die Gummis zwischen LuFi und Vergaser alt, ausgehärtet und brüchig sind, und daß die ausgetauscht werden sollten, wenn man eine anständige Einstellung erreichen will. Da diese Gummis bei Honda nicht mehr lieferbar sind, würde ich gerne erfahren, ob die Gummis evtl. von der SevenFifty passen könnten. Weiß das hier jemand?
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  • Optisch sehen sie ja sehr ähnlich bzw. gleich aus. Aber abgesehen davon sind doch die Stutzen von der CBX günstig bei ebay zu bekommen...
  • Das stimmt grundsätzlich. Aber aufgrund des Alters sind die allermeisten davon ausgehärtet und evtl. brüchig.
  • Also, die Gummis sind identisch, bis auf einen Pin, der vermutlich als Abstandshalter für die Verkleidungen fungiert, die die Gummis etwas verstecken sollen. Ich habe die Gummis von 2 SevenFiftys gesehen, und bei beiden scheinen eben diese Abstandshalter weggeschnitten worden zu sein. Das scheint auch maschinell erfolgt zu sein. Ich vermute, dass bei Honda ein- und dieselben Gummis produziert wurden, und bei denen für die SevenFifty wurde dieser Dorn eben entfernt. Durchmesser, Form und Längen sind absolut identisch.
  • Das würde ich so vermuten. Habe aber gute gebrauchte inclusive. LuFi Kasten für 20 € beim Händler ergattert. Die waren wirklich noch schön weich.
    Die Originalen von der CBX sind aufgrund des Alters meistens schon ausgehärtet. Habe aber noch eine Quelle aufgetan, die die neu besorgen kann. Kostenpunkt ca. 30 € pro Seite.
