habe meine SC01 komplett neu aufgebaut, unter anderem mit offenen K&N Filtern und Dynojet Kit stufe 3.
Die Maschine läuft eigentlich 1A, springt super an, zieht gleichmäßig durch, Vergaser ist eingestellt und Synchronisiert, ZK Bild ist OK.... nur leider ist bei knapp 160km/h schluss. Sie dreht, wie wenn sie begrenzt wäre, einfach nicht höher. Das komische ist, bis in den 4. Gang dreht sie komplett aus, im 5. Gang zieht sie bis zu einer bestimmten Drehzahl und ab dann gehts nicht weiter. Leider weiß ich nicht, wie hoch sie dreht, da das nagelneue Kombiinstrument einen defekten DZM hat aber die Maschine gerade beim TÜV steht (tacho funktioniert)
Jemand eine idee, an was das liegen könnte?
Vielen Dank!
