Nimm 3,3 Ohm Hochlastwiderstände mit 11 Watt Leistung.
Die sollten es abkönnen. Gibt`s bei
[URL=http://www.reichelt.de]
für 46 Cent pro Stück
Das ganze "gebastel" mit Hochlastwiderständen ist auch nicht günstiger als ein lastunabhängiges Blinkerrelais (brauchst ja noch Schrumfschlauch und div. Kleinkram).
Stärkere Birnen würde ich nicht verbauen, da kann es evtl. zu Überhitzung im Blinker kommen -> Glühbirnen sterben dann in kurzen Zeitabständen.
Gruß Jürgen
na dann mal Aufklärung.
Entscheidend ist die Leuchtkraft des Leuchtmittels (Glühlampe /Birne) durch due EU-Angleichung ist nicht mehr eine Glühlampe mit 21Watt vorgeschrieben, sondern ein Leuchtmittel mit der gleichen Leuchtkraft.
21 Watt Glühlampe entspricht 10 Watt Halogenlämpchen, Vorteil, viel kleiner.
Nachteil bei lastabhängigen Blinkrelais wird die Blinkfrequenz durch fehlende Ströme (Last) schneller weil das Bimetall sich nicht mehr so stark verformt.
Abhilfe wie beschrieben Lastunabhängiges Relais oder Vorwiderstände die einen Ausgleich für fehlende Last schaffen.
Weiterer Vorteil Halogenlämpchen: wesentlich längere Lebensdauer
Dringend abzuraten ist von 21 Watt Halogenlämpchen, diese "normalisieren" zwar die Blinkfrequenz, aber die geringe Größe des Blinkers wird die Hitze nicht vertragen, da die Temperaturen jetzt auf kleinstem Raum wieder die von 21 Watt Glühlampen erreichen.
Außerdem wäre in diesem Fall die geforderte Leuchtkraft weit überschritten, ist ja fast ein Blitz lach
Gruß aus Kiel
besser wäre es die Widerstände nicht als Vorwiderstände sondern als Parallelwiderstände zum Birnchen zu schalten.
Noch ein Tip: man braucht lediglich 2 Widerstände für die gesamte Anpassung, nicht vier und auch nicht drei oder einen.
Wählen wir doch ein Lastunabhängige Relais, dann muss ich hier nicht Formeln für die Errechnung von Ersatz oder Vorwiderständen erklären, nur soviel, der Vorwiderstand wird Aufgrund von Errechnungsformeln gegen die Meinung Einzelner bitte in Reihe zur Spannungsführenden Leitung geschaltet.
Gruß aus Kiel
genau diese fehlende Last kann nur durch einen zur Birne parallel geschalteten Widerstand erhöht werden. Ein Serienwiderstand verringert die Last im Stromkreis weil ja dann nach dem Ohm´schen Gesetz weniger Strom fließt.
