Hatte bei meiner CB450S auch lange dieses Problem und
habe alles mögliche versucht, bis ich den Fehler gefunden hatte !
Problem: Kalte Lötstellen an der CDI !
Versuche mal wenn der Fehler beim Fahren auftritt
an die CDI zu fassen und daran rumzuwackeln.
Als der Fehler bei mir so reproduzierbar wurde,
habe ich zunächst versucht die alte CDI zu öffnen und
zu reparieren. Also im Prinzip kalte Lötstellen nachgelötet,
nachdem ich die CDI auf der Unterseite geöffnet hatte,
also nicht da wo die Vergussmasse drin ist, sondern unten.
Das hatte dann zwar besser funktioniert, allerdings hatte
ich beim Öffnen des Deckels etwas anderes beschädigt.
Durch den Tausch der CDI war das Problem behoben.
Evtl. mit einem anderen CB450S Fahrer in der Nähe mal
tauschen, um dem Fehler einzugrenzen.
Ist ein Problem, das oft auch den Transalps aufgetreten
ist. Auf deren Seiten ist auch eine Reparatur beschrieben.
markybee
